土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 体育公园投标总方案
体育公园投标总方案
发布于:2007-06-18 13:12:18 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
体育公园V段(体育场)工程是由福田区政府投资兴建的大型公益项目—福田体育公园的一期工程。其位于深圳市福田区车公庙变电站东侧,南面为福田路,北面为滨河大道,东与怡和楼,椰树花园,蔚海名苑毗临。工程位置如下图:
本工程为深圳市福田区体育公园的一期工程,看台为人工挖孔桩,地上一层、地下一层,建筑面积7800平方米,地下层为变电室、水泵房、卫生间、贵宾休息室及部分地下商业及与地下体育文化街相连的部分用房;地上一层主要为观众服务用的卫生间及观众休息区域,体育场5000座,看台均为框架结构;梁、柱、板均为现浇,雨棚为钢结构,仅西侧有观众席。
  • 工匠大师
    工匠大师 沙发
    钢结构吊装部分截图:
    2007-06-18 13:15:18
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
汶水路高架工程钢箱施工组织
1、概述 1.1本技术要求及加工说明适用于中环(2.5标)汶水路高架工程57m、39m钢箱梁的制作及安装,作为生产设计、厂内制作、安装、验收的统一标准。 1.2钢结构制作前,首先应了解结构所处总体地理位置的道路中心线和边线平面线型、纵断面线型以及与立柱、支座、桥面排水构造等的关系;了解与相邻结构的衔接形式以及施工方案;了解架桥方案及交通组织要求等。 1.3 本桥钢箱梁共分四个独立箱体,跨距分别为39m,57m为单跨左右双副。39m跨左右对称相同(安装里程不同),平面投影成短形。57m跨左右不对称,平面投影成扇形,位于道路缓和曲线变化段上。桥面横坡为:39m单面2%横坡,57m右幅桥面为2%单面横坡,左幅桥横坡为一变化值从-1.15%~0.9%。计跨中拱值为39m梁5.5cm,57m梁13.5cm,并按圆曲线设置拱度。箱体外形尺寸:39m大梁长38880mm,宽19000mm,横断面中部梁高2000mm,左右幅桥相同;57m梁左桥左侧长度为58032mm,右侧长度56945mm,右幅桥左侧长度为55728mm,右侧长度56815mm,梁宽:25250mm。横断面中部梁高2500mm,箱体纵坡高差:39m右幅为30mm,左幅20mm;57m。左幅左侧为201mm,右侧为323mm(高差方向相反),右幅为353mm。本桥钢箱梁横截面外壳线型为弧型。57m梁横向由9联箱体组成,39m由7联箱体组成。
