土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防中的总线短路保护器是装在墙上的么?
消防中的总线短路保护器是装在墙上的么?
发布于:2012-11-01 10:14:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
总线短路保护器是装在墙上的还是在箱子里面,还是在哪里,消防控制室里面需要画总线短路保护器不?
全部回复(3 )
  • tzguosong0523
    tzguosong0523 沙发
    建议装在箱内,如现场没有箱子,可装在便于检修处。
    2014-07-30 11:14:30
  • gp01fd
    gp01fd 板凳
    总线上每隔一段(25~32个总线设备)就装一个,安装方式与总线模块类似,套保护壳吸顶或壁挂安装。
    2014-05-05 20:52:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
485总线结构的门禁系统布线规范及调试方法
概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米。  其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米。一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常。所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米。 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离。
