土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厚型防火涂料地下工程施工要领
厚型防火涂料地下工程施工要领
发布于:2012-11-01 10:03:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
前言:你知道国际著名七星级酒店迪拜大厦是怎么样装修的吗?告诉你步骤之一是先将大楼完全地包裹起来,然后用空气交换机以每天降一度的方式将室内环境温度降到25度左右。但你知道为什么要这么做吗?为什么要降温,又为什么不能急剧降温?难道是为了改善装修工人的工作环境体惜人才主义,还是另有它因?
要知道,迪拜大厦的装修材料是通过国际招标的世界顶级材料,材质本身无可非议,但施工环境会影响到整个工程的质量。迪拜的地理位置可称为是沙漠绿洲,但也是高炎热和高湿度地区,在现在的季节,最高气温可达45度左右。作为一个七星级的酒店,常年的内部温度都维持在一个人体最舒适的温度,与外界的的温度相差是很大的,要想在这么大的温差下保持材质不变形,可见我们的工程师是煞费心机,把各种因素都考虑进去了。
言归正传,作为我们建筑体系一部分的地下工程,也因为气候的原因也要调整一下施工方案。
在我国,一般的地下工程都是在高湿度的环境下进行的,在这样的情况下,目前还是很难采取其他方式来改变环境温度或湿度来进行施工。这就要求我们的工程技术人员通过调整施工方案以及材料供应商调整配方共同来促进施工的正常进行:
一、施工方:
1、首先要解决的是保证钢结构的表面处理要得当,并且防腐工序要能更好的保证钢结构抗碱耐盐雾。在施工前先做好表面清净处理,保证表面无杂物及结露现象。
2、建议做厚型钢结构防火涂料施工前做好钢结构表面处理,用界面处理材料作介质使防火涂料更牢固地粘附在钢结构上。
3、第一遍防火涂料施工施工要求均匀无漏点,厚度不超过3毫米,以后每遍不超过5毫米,直至到达设计要求的厚度。
二、材料供应商:
对于一个 特区环境的工程,我们的工程师也要对常规配方作以调整。首先,作为调整防火涂料粘度的纤维素谜要禁用或少用(纤维素在分散在过程中要吸附大量的水分),因为作为厚型防火涂料主要粘接剂是水泥,而水泥在初疑期是需要水分来增加强度的,但过多的水分反而又会降低其强度,加上本身环境气候又增加了水分。这时候就是验证我们工程师智慧的时候了,鄙人不才,斗胆建议降低纤维素的用量,添加减水剂和胶粉的用量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构屋面,大家找找毛病,麻烦给解决办法~~
钢结构屋面
