土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教消防电梯计算的问题
请教消防电梯计算的问题
发布于:2012-11-01 09:04:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在计算柴油发电机容量的时候,要分别计算消防负荷和重要负荷的容量来作为选型的依据,但是因为消防电梯在平时的时候也要使用,那么在计算的时候是把消防电梯只算在消防负荷里还是两种负荷都要加上消防电梯的负荷后再比较?
全部回复(6 )
  • huangshuicai
    huangshuicai 沙发
    消防电梯消防的时候,其他非消防负荷要断电的,一路市电,一路消防(发电机),消防电梯算在消防负荷里面,没什么问题,选发电机是比较消防负荷和重要负荷谁比较大就选哪个吧?
    2012-11-07 10:22:07
  • 老盖
    老盖 板凳
    余量大点好,毕竟发电机也只是在关键的时候才用。有可能永远都用不上(除了消防检查试验)
    2012-11-05 09:12:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角启动配线
没学过电气请教个问题:55KW水泵星三角启动柜与电机之间接6根线,用铜线16平方如果是自耦启动柜与电机之间接3根线,用铜线25平方 线径够大吗?谢谢!
