土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风开启门数量的疑惑
加压送风开启门数量的疑惑
发布于:2007-06-18 09:37:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
加压送风开启门数量,20层以下取2,20层以上取3。开启着火层及首层的门,那难道其它层的门就不用开了吗,其他层的人怎么逃生。
  • suyun0000
    suyun0000 沙发
    谢谢版主
    2007-06-18 10:59:18
  • toplhc
    toplhc 板凳
    各层门不会同时开启
    有兴趣的可以看看这个帖子
    http://co.163.com/forum/content/358_291834_1.htm
    2007-06-18 10:55:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
已经施工完成的车间通风平面图 现存在几个问题
这是一个很大的车间内部的小车间,吊顶后高度3.5m,密封性很好,主要工艺是焊接,现场情况是焊接时室内温度比较高,大约46、47度左右,室外温度33度左右,送回风口的风速非常小,这种情况如何解决?当时甲方要求送风大于回风.请大家帮忙给看一下 谢谢
