土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小压差选择什么型号的减压阀~~请教~~急
发布于:2007-06-17 22:45:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
遇到一实际问题,希望各位给个好的建议:
减压介质:压缩空气;管路直径:DN50
主要特点:负荷变化大,在高负荷时,基本不需要减压(入口压力刚好为所需工作压力);需要在中间负荷或低负荷减压,压差为0.05-0.15MPa。
减压目的:1、压力相对稳定;2、减少中小负荷的浪费。
根据减压阀的特性,曾经选择了薄膜式减压阀,但是很不理想。
请教各位,这种情况下选择什么型号的减压阀较为理想?价格如何?有2000元以下的吗?
先在这里谢过了
全部回复(4 )
  • qiang_zhi39405
    根据你提供的参数,据我所知能满足您的发后0.58的压力的减压阀没有,最多能到0.54,你可以选择一台DN65的减压阀或者选择一台DN50和一台DN40 的减压阀并联来满足您的要求,两种方案的价格差不多,
    2007-08-18 11:49:18
  • sah735
    sah735 板凳
    阀前压力为0.63-0.66MPa,因负荷变化区间较大,流量为400-1000nm3/h,所以阀后压力需要0.55MPa-0.58MPa.谢谢楼上的朋友
    2007-08-13 22:06:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
干式地暖
大家有谁装过干式地暖请问他的管间距怎样确定
