土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求意见:好久好久好久
求意见:好久好久好久
发布于:2012-10-31 21:43:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
和黑胡椒哈哈哈哈
全部回复(55 )
  • hongyuge
    hongyuge 沙发
    误区:重计算,轻概念。 重分析,轻方案
    2012-11-09 13:06:09
  • hongyuge
    hongyuge 板凳
    看了楼上一些回复,发现不少同仁都在犯同样的错误,计算通过,指标通过万事大吉。这是严重的误区。
    2012-11-09 13:05:09
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
反弯点法计算的特殊情况
用反弯点法计算框架的内力时,如果顶层是坡屋顶,即顶层的柱子不是一样高,那么中间的长一些的柱子的反弯点还是在该柱的中点吗?求高手指教
