土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板
楼板
发布于:2012-10-31 18:15:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠,请教一下,楼板受集中力荷载作用下,如何计算呢?换算成均布荷载这种方法我懂,如果不换算的话,有什么办法可以计算的
  • hyaoyao
    hyaoyao 沙发
    我想也知道答案,现在很多情况下建筑不允许设梁。
    2012-11-02 12:30:02
  • 无间道
    无间道 板凳
    对于楼板这样的结构构件是不宜承受集中荷载的。只有在极特殊的情况下才可能发生。这样的情况下应该优先采用设梁来解决承受集中力的问题。
    2012-11-01 08:47:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助各位:桩的侧摩阻力取小了,都已经开始施工了
根据地勘 我的侧摩阻力取了最大值135,其实平均值只有115左右,我重新计算了下,承载力要考虑承台效应才刚好够,这样的基础安全吗?
