土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 怎样实现USB和485数据的转换。
怎样实现USB和485数据的转换。
发布于:2007-06-17 18:53:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
安装了个门禁系统,我想把门禁里的数据从门禁里传到我笔记本里来,我笔记本只有USB接口,我买了USB转485数据转换器。
昨天我连接了 可是连接不上。我是这样做的。
一、安装转换器驱动。
二、门禁主机通电,没有接读头。
三、将门禁主机的485端口出来的正和负两极接到转换器对应的接线柱上。
到这里我不知道怎么寻找和影射对应的数据。电脑找不到门禁数据库。
请高手回答 谢谢
  • alang19881121
    alang19881121 沙发
    看你是用了什么样得门禁```如果是F4(plus)
    1.在门禁机上要设置好,通讯设置里面~波特率为115200 还有那个485 和232 设置``在485上设置是`232否.
    2.USB转换485串口驱动装好后``里面要设置波特率与门禁上一样得数据.
    3.门禁系统装好后.新增一个用户设置要与门禁机一样,开始连接.这样就OK了```如果不行就是电脑是不兼容`这款门禁不可以用在不兼容机上.
    2008-02-20 17:46:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
应该选用什么样的电缆和分配方案呢?
我公司用电力200KW,车间设备需要电力160KW。办公和空调需要40KW,请问选用什么电缆接入工厂呢?应该用什么方案呢?谢谢
