正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
性点经消弧线圈接地系统单相接地时零序电压是怎么算的.请教高手解答
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
bingjinyub
沙发
三相不平衡不会使电压升高 因为还有变压器的总电压调整
2007-06-25 10:59:25
wxdchgs
板凳
“路灯电缆,可否断带零线带着灯为3相电机供电”
2007-06-20 22:53:20
加载更多断开零线 灯泡必然不亮 零线没了 不形成回路 电压再高 也不会亮
一般220灯泡 火线可承受电压为多高 我个人感觉额定电压220的 如果零线断 火线通 应该不存在影响寿命的问题
是否为“可否断掉零线带着灯为3相电机供电”
“让灯泡火线带点零线断开 虽然可行 但会严重减小灯泡寿命,”
是否为:“让灯泡火线带电零线断开”
不可以。
一、如果你的路灯三相平衡,既使零线断开也达不到“不应该让路灯白天亮起”的目的。
二、如果你的路灯三相不平衡,灯少的相,灯泡两端电压将升高,“会严重减小灯泡寿命”。
三、如果你的路灯三相严重不平衡,灯少的那相,灯泡将损坏。
建议:摘掉路灯的三根相线,用后再恢复。
