砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
求助:蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体规范的问题在《砌体规范》10.1.8条中:“6度有8层房屋的构造措施,7度有7层房屋的构造措施。”另根据第10.1.10条 “砌体结构构件进行抗震设计时,房屋的总高度和层数、高宽比、结构体系、抗震横墙的间距、局部尺寸的限值、防震缝设置及结构构造措施,除本章规定者外均应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的要求。”再查《砌体规范》第3.2.2条 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体抗剪强度设计值及条文说明可知,蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体抗剪强度设计值只有粘土砖的0.7倍。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dtzxb2008
沙发
对于这个问题,我是这样理解的:首先看室内外高差多少,能否满足地下室的条件。第二是看地下室是否开窗,如果不开窗,地下室楼板加厚(120),可以认为是嵌固条件好的,就可以不作为一层计算。
2007-06-22 15:54:22
工民建
板凳
地下室作为嵌固层,满足嵌固层的要求时,在抗震计算时总层数上是不算的
2007-06-18 18:50:18
加载更多回复 举报
