兰州铁路局工务设备采购招标
拟对部分工务设备进行采购,欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、采购项目编号:LTGW12100386
二、采购项目名称:工务设备
三、采购预算:联系人:周永强 手机:18310255214
包号 设备名称 数量 预算金额(万元) 标书费(元)
1 铝热焊设备 2 套 50 300
2 液压收轨装置 2 套 110 400
3 中捣车起复设备 1 套 8 100
4 大型捣固车激光准直总成 2 台 40 200
5 便携式内燃单头螺栓扳手 16 台 44 200
6 内燃钢轨钻孔机 41 台 112 400
7 全方位自动泛光工作灯 6 台 10.8 200
8 便携式多功能强光灯 26 台 15.6 200
四、项目内容及需求:(详见用户需求书)
五、供应商资格: 联系人:周永强 手机:18310255214
1. 报价人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人,注册资金不少于人民币100万元。
2. 报价人不是所报产品(设备)制造商或总代理商的必须是所投产品(设备)的代理商或经销商,且具有制造商或总代理商出具的销售许可证书或者代理销售许可证书; 联系人:周永强 手机:18310255214
4. 纳入铁道部认证目录的产品必须通过CRCC认证。
5. 灯具供应商在兰州局必须有稳定的售后服务机构,投标时必须提供售后服务机构证明材料,并对所供设备按厂家承诺实行质量“三包”。
6. 进口产品投标商须取得生产厂或国内总代理针对本项目的授权书。
7. 进口产品要求交货时必须提供详细报关单。
8. 所有项目不接受联合体报价。
六、符合资格的供应商,均可通过公开报名方式于2012年11月2日18:00前,填写报名表,交纳标书费。
七.兰州局《 工务设备 电子标书》向报名厂商发送时间为2012年11月2日(办公时间内,法定节假日除外)。
八.报价人须交纳报价保证金,具体数额见标书。
上述各项时间如有变动以变动公告或电话通知为准。
附件:
主要技术参数及性能
㈠ 铝热焊设备;(每套含内燃钢轨切割机1台、电动钢轨打磨机1台、内燃钢轨钻孔机1台、汽油发电机1台、液压钢轨拉伸机1台、钢轨推瘤机2台、对轨架4个、轻便式多功能强光灯2台。)
1. 内燃钢轨切割机:
*⑴ 原装进口产品。联系人:周永强 手机:18310255214
*⑵ 发动机:采用两冲程原装进口发动机,排气量不小于115CC;功率:不小于6.8KW。
⑶ 机器重量:不大于20Kg。
⑷ 锯片:直径:不小于355mm,孔径25.4mm。
*⑸ 机器与支撑架脱离,设置安全系统可以保证发动机停止工作。
⑹ 工作温度:零下15至45℃。
*⑺ 工作效率:不大于120秒(60kg/m钢轨)。
*⑻ 切割精度:断面与轨顶垂直度不大于0.5mm,表面光洁无烧伤。
⑼ 适应轨型:43-75kg/m。
⑽ 配附件:每台带原装进口切割片2片。
2. 电动钢轨打磨机:
*⑴ 原装进口产品。
*⑵ 电动机:原装进口西门子交流电动机,功率不小于3kw,电压380V。
⑶ 砂轮直径:不小于150mm 。
⑷ 整机重量:不大于75KG。
*⑸ 仿形轮距: 不小于1000mm。
⑹ 适应轨型:43-75kg/m。
⑺ 工作温度:零下15至45℃。
⑻ 砂轮进给总量:不小于40mm
*⑼ 进给精度:不大于0.15mm
3. 内燃钢轨钻孔机:
*⑴ 原装进口产品。
*⑵ 发动机:采用两冲程原装进口发动机。
⑶ 工作效率:不大于35秒(普通60轨)。
*⑷ 钻孔精度:直径公差不大于0.5mm,中心位置度公差不大于∮2mm。
⑸ 适应轨型:43-75kg/m
⑹ 重量:不大于20kg
⑺ 工作温度:零下15至45℃。
⑻ 配附件:适用于各种钢轨规格的定位板系统钻孔定中器;原装进口空心钻头2个。
4. 汽油发电机:联系人:周永强 手机:18310255214
*⑴ 产品通过CCC认证。
*⑵ 发动机采用本田GX390风冷发动机,具有机油报警系统。
⑶ 发电机:
*相数:3相和单相;
额定电压400V和230V;
*功率因数:不小于0.9;
频率:50Hz;联系人:周永强 手机:18310255214
*额定功率:单相不小于4.5KW,三相不小于6KW。
*最大功率:单相不小于5KW,三相不小于7KW;
防护等级:不小于IP25;
绝缘等级:不低于F;
净重 :不重于80Kg。
5. 液压钢轨拉伸机:
*⑴ 产品通过CRCC认证。
⑵ 工作压力:不小于67MPa
*⑶ 拉 伸 力:不小于1000KN
⑷ 推力:不小于200KN
⑸ 油缸行程:不小于500mm
⑹ 动力形式:内燃泵站
⑺ 锁紧形式:符合使用要求,锁紧可靠。
⑻ 整机质量:不大于380Kg
⑼ 适应轨型:43-75kg/m。
6. 钢轨推瘤机:
*⑴ 原装进口产品。
*⑵ 除瘤力:不小于20T
⑶ 最大液压力:不小于250Bar
⑷ 刀片行程:不小于140mm
⑸ 动力:手动液压泵
⑹ 重量(带刀头):不大于80kg
⑺ 配附件:每台带原装进口刀头1副。
⑻ 适应轨型:43-75kg/m。
⑼ 工作温度:零下15至45℃。
7. 对轨架:联系人:周永强 手机:18310255214
*⑴ 原装进口产品。
⑵ 材质:采用新型材料,重量轻。
*⑶ 具备水平调整、轨头调整和倾斜调整功能。
⑷ 适应轨型:43-75kg/m。
8. 轻便式多功能强光灯:
*⑴ 电池采用高能无记忆电池,要求自放电率低,经济环保。
*额定容量 不小于4000mAh
*光源(LED)平均使用寿命 ≥100000h
*连续放电时间 不少于6 h(强光) 不少于12h(工作光)
*电池使用寿命 ≥1000(循环)
重量 不大于2 kg
外壳防护等级 不低于IP65
⑵ 灯头照射角度可调节,并可根据现场工作需要实现光线定位。
⑶ 其他:
㈡ 液压收轨装置联系人:周永强 手机:18310255214
*1.收轨装置须安装在路用平车上,产品通过铁道部技术审查。
*2.发电机采用国内或国际知名品牌,发动机采用康明斯产品。
*3.电器元件采用西门子系列交流接触器及与之配套的电机保护断路器,对每台电机都进行短路和过载保护。
*4.设置安全装置,保证车辆通过曲线安全。
*5.设置安全锁定装置,保证设备挂运安全。
6.设置电气设备防雨设施。
7.操作间加装电暖气。
*8.所有操作可在一端完成。
㈢ 中捣车起复设备
*1.满足各型大型养路机械起复需要;产品通过铁道部技术评审;
*2.具有单、双顶点起复救援、倾斜车体扶正救援功能;
*3.起复重量:≥120t;
*4.起升高度:≥1300mm;
*5.横移量:≥1200mm;
6.动力:汽油发动机。联系人:周永强 手机:18310255214
㈣ 大型捣固车激光准直总成
*1.产品通过铁道部技术审查。
*2.产品适用于D09-32大型捣固车。
*3.准直距离、性能不得低于大型捣固车新车标准。
㈤. 便携式单头螺栓扳手
*1. 原装进口产品。
*2.功率:不小于3KW。
*3.最大扭矩:不小于1800N*m。
4. 重量:不大于19kg。
㈥ 内燃钢轨钻孔机:
*1.原装进口产品。联系人:周永强 手机:18310255214
*2.发动机:采用两冲程原装进口发动机。
3. 工作效率:不大于35秒(普通60轨)。
*4. 钻孔精度:直径公差不大于0.5mm,中心位置度公差不大于∮2mm。
5. 适应轨型:43-75kg/m
6. 重量:不大于20kg
7. 工作温度:零下15至45℃。联系人:周永强 手机:18310255214
8. 配附件:适用于各种钢轨规格的定位板系统钻孔定中器;原装进口空心钻头2个。
㈦ 全方位自动泛光工作灯
*1. 产品通过CRCC认证。
*2. 质保期:3.5年。联系人:周永强 手机:18310255214
*3. 灯盘由两个400WHPS气体放电灯灯头或MH气体放电灯灯头组成,可根据现场需要将灯头向同一方向或两个不同方向照明,也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转照明。联系人:周永强 手机:18310255214
*4. 灯盘采用2节伸缩气缸作为升降调节方式,使用电动气泵可快速控制伸缩气缸的升降,最大升起高度为3.5米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到100-150m。联系人:周永强 手机:18310255214
5. 气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和钢轨走行轮,可在凹凸不平的路面及钢轨上运行。
6. 整体采用各种优质金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。
7. 发电机组额定输出功率不小于1800W。
8. 外壳防护等级IP65。
㈧ 便携式多功能强光灯
*1. 相关产品通过CRCC认证。
*2. 质保期:3.5年。
*3. 灯具最大升起高度不小于1.4米。
*4. 灯具具备过充过放、短路等智能保护功能。
*5. 灯具自带轮子和手柄,便于移动和搬运。
*6. 聚光和泛光两种照明模式可随意转换,满足近距离泛光照明和远距离投光照明需求。
*7. 电池容量不小于17AH,灯具连续放电时间可达8小时以上。
*8..光源额定功率不小于35W。
9..重量不大于14KG。
报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;填写后加盖公章传真到010-63347880
联 系 人: 蒋 利 周永强
移动手机: 18310255214
联系电话: 010-63347001 / 010-63347880
传 真: 010-63347880
电子邮箱(E-mail):
zhaobiaoxiangmubu@163.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
