土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 管道分支管之间的最小距离
管道分支管之间的最小距离
发布于:2007-06-17 12:42:17 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我现在做的干管是426的,有两根219的分支管从干管上开三通接出去,请问,这两个三通之间的最小距离是多少,哪本书上有规定?
全部回复(3 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    记得是大管管经
    2007-06-20 17:35:20
  • cjx262
    cjx262 板凳
    如果我没记错的话,好象两个三通之间的最小间距是大管径还是小管径的1.5倍.只是记不得是大管径还是小管径了.再查一下资料吧
    2007-06-19 11:41:19
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
风管比摩阻力设计验算
风管比摩阻力设计验算软件使用:http://www.jzn1.com/FramAll_1.htm
