土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水节能设计中的应用探析
建筑给排水节能设计中的应用探析
发布于:2012-10-31 15:03:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着社会的进步和人类对工作、生活环境要求的提高,人们对给排水工程的设计除了要求有合理、先进的工艺流程,能生产出高质量的水,还需要整个厂区有一个整洁优美的环境和赏心悦目的建筑形态。这就必须对给排水工程的原有设计方法和程序思路有一个较大的改变,应把设计的全过程看成是一个持续发展的、不断开放的、经常变化的动态体系,以确保设计出一个优秀工程来。
1建筑给排水节能设计的重要意义
1.1水是生命之源,不仅关系国计民生,也对经济发展和社会进步起着重要作用。近年来能源危机进一步加剧,水资源日益紧张,世界各国越来越重视水资源的保护、中水利用,以及污水治理。在建筑领域,给排水的设计如何能达到节能也成为检验建筑物是否节能的标尺,因此做好给排水节能设计很有必要,是设计环节中的重要环节。1故好建筑给排水节能设计具有深远的意义。
  1.2建筑给排水节能是经济发展的需要:能源是人类生存与发展的重要基础,经济的发展依赖于能源的发展。当今水源问题已经成为全世界共同关注的问题,水源短缺成为制约经济发展的重要因素。建筑从建材生产、建筑施工直到建筑物的使用,无时不在消耗着水源。因此在建筑给排水中推广节能技术势在必行。
  1.3建筑给排水节能是环境保护的需要:提倡建筑给排水节能,减少污染物的排放也是改善生存环境,提高生活质量的一种有效的方法。
  1.4建筑给排水节能是提高人民生活水平的需要:随着现代化建设的发展和人民生活水平的不断提高,人们追求更加舒适的建筑生活环境。而在当前水源十分紧张的状况下,节约建筑水耗就显得尤为重要了。建筑给排水节能设计是建立在满足合理舒适要求的前提下,通过技术减少水耗,提高水源的使用效率,满足建筑给排水节能的要求。
2节水在建筑给水排水设计中的应用
2.1 多高层建筑中应充分利用市政给水管网的供水压力。
在多高层建筑中(多高层建筑是指五层及五层以上建筑),城市管网水压难以完全满足其供水要求,在以往的工程设计中,将市政给水管直接引入地下贮水池,再由水泵提升到水箱后供水,这样就白白浪费了市政给水管网的自由水头,极不经济,因此应根据市政管网提供的水压(或在接口处接压力表测出水压),来确定市政管网的水压能满足一至几层的供水要求,然后进行分区。另对低层的住宅楼,若夜间水能上到楼顶,而白天高峰期水不能到达顶部几层时,则应优先选用仅设屋顶水箱的供水方式,这样即能市政水在夜间贮在屋顶水箱,又能保证白天用水高峰时的流量和压力。但对小高屋建筑来说,城市水压仅能保证n层以下用水,那么可分区供水,n层以上由市政管网——直接入网叠压式变频给水设备——用水点(该地自来水公司许可的条件下);或n层以上由市政管网——水池——水泵——水箱——用水点或n层以上由市政管网——水池——变频给水设备——用水点这样充分利用了市政管网的可用水头,起到了节能的效果。
2.2 应注意生活给水管道中超压的问题。
《建筑给排水设计规范》规定生活给水系统最低层的用水点压力不宜超过400Kpa,但在实际上生活给水系统竖向分区后仍然存在着部分卫生器具配水点水压偏大的问题。因为即使在分区后各区最低层配水点的静水压仍高达300Kpa左右,而在进行设计流量时,卫生器具的额定流量是在流出水头为20-30Kpa的前提条件下所得的,那么不采取减压节流的措施,卫生器具的实际出水量将会是额定流量的4-5倍。随之带来了水量浪费,水压过高,漏水量增加的弊病,同时易产生水击,噪声和振动,致使管件损坏破裂。因此可以在给水支管上安装减压孔板、压力调节阀或减压阀来避免部分供水点超压问题,为用户提供适宜的服务水头,使得竖向分区的水压分布更加均匀,避免造成浪费。
2.3 消防水池的节水节能措施。
对于同层建筑或成片小区来说,尽可能共用一个消防水池、一个消防水箱和一套加压系统,即以区域集中消防加压贮水系统取代各建筑物中的单个消防加压贮水系统,可以节省工程建筑和设备投资,降低运转费用,便于集中管理,同时可避免贮人水池的大量消防贮水及定期换水而造成水资源的浪费。由于消防贮水要求满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量,这样消防贮水池所贮的水量很大,又由于如无火灾的话平时消防水禁止使用,那么水在贮水池中停留时间过长,余氯量早已耗尽,而情致水质的恶化,变成脏水臭水,因此消防水池也要定期放水,水的浪费。因此还可考虑消防水水池与生活杂用水水池合建或与游泳池。水景合建,使消防水池的水流动起来,这样消防水池的水不至于变成死水,达到节水和水多用目的。
2.4 集中热水供应系统必须减小或消除冷水量的浪费。
大多数集中热水供应系统存在严重的浪费现象,主要体现在开启热水装置后,不能及时获得满足使用温度的热水,而是要放掉部分冷水之后才能正常使用。这种水流的浪费现象是设计、施工、管理等多方面原因造成的。如在设计中未考虑热水循环系统多环路阻力的平衡,循环流量在靠近加热设备的环路中出现短流,使远离加热设备的环路中水温下降;热水管网布置或计算不合理,致使混合配水装置冷热水的进水压力相差悬殊,若冷水的压力比热水大,使用配水装置时往往要出流很多冷水,之后才能将温度调至正常。同一建筑采用各种循环方式的节水效果,其优劣依次为支管循环、立管循环、干管循环,而按此顺序各回水系统的工程成本却是由高到低。因此,新建建筑的集中热水供应系统在选择循环方式时需综合考虑节水效果与工程成本,根据建筑性质、建筑标准、地区经济条件等具体情况选用支管循环方式或立管循环方式,尽可能减少及至消除无效冷水的浪费。
3结语
由于现代社会滥用资源,同时又不注意保护环境,造成的负面效应越来越严重地影响到了经济的发展。大多数资源的不可再生性迫使人们在节约能源作文章,水作为人们时刻利用的但资源紧缺的资源更是越来越受到人们重视,在现代建筑物设计过程中应坚持节能减排、治污节水等方面下手搞好节能节水工作。随着我国国民经济的飞速发展,水资源问题日益突出,节水成了重要而紧迫的任务。建筑节水是一个系统工程,应制定有关节水的法律法规,加强日常管理和宣传教育,全面开展节水工作,采用节水设备,搞好污水处理及污水回用,保护生态环境,是当前给水排水设计的重点。室内给排水工程设计中的节水节能不容忽视,我们要不断采取新工艺、新材料、新设备等达到节水节能的目的,从生活点滴做起,共同实现节水节能。
参考文献:
[1]张雪峰,李伟.节水节能技术在建筑给排水中的应用及发展[J].山西建筑.2007,(25).
[2]陈健.我国绿色建筑给排水节能新技术的应用[J].山西建筑.2008,(26).
本文转自论文发表,原文地址http://www.zhjscn.com/lunwen/jianzhu/947.html,转载请注明来源
  • qijiebujiese
    qijiebujiese 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-13 09:37:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水节能节水环保探讨
前言能源是发展国民经济的重要物质基础,也是制约国民经济的一个重要因素,我国和世界上绝大多数国家一样面临着能源危机,而在加强能源建设的同时,最大限度地提高能源的利用效率,大力降低能耗也已经越来越得到重视。1 使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗1.1 以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30%之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费。
