土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 夏季装修七点建议
夏季装修七点建议
发布于:2007-06-17 10:12:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料应尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起火灾。夏季装修用的材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故隐患,另外作业时用的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域作一个合理的划分。
  勤通风,防止装修造成污染
  为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做到装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
  防潮、防暴晒
  夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。专家建议,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。
  另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
  壁纸、涂料应自然阴干
  涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而打开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时打开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
  除去霉味
  家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。装修公司的建议是,装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬或者橘子、香蕉,均可收到快速去味的效果。
  雨天不刷漆
  对于木制品,无论是刷清漆还是混油,都切记不要在下雨天刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天。
  不要急于修补
  春季空气湿度大,墙、地面,木质家具中所含的水分都比较多。进入夏季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因种类不同的材质,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂……这些都是属于季节转换中出现的正常现象。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
  夏季别把暖气片考虑在外
  虽然你在炎热的盛夏不会用到暖气,但是在今后的居住中,你就会感觉到暖气的重要了。而且家庭装修工程有“不可重复性”,因此你无论何时装修,都要把暖气的更换考虑在内。在目前的家庭装修中,将传统的铸铁暖气片,更换成取暖效果好、外形美观的新型钢管散热器,已经成为一种流行。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,先顶后下
    2008-08-04 23:14:04
  • zzh007
    zzh007 板凳
    家装哪些结构不能擅自改动?
      住宅室内装饰装修活动,禁止下列行为:
      (一)未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,变动建筑主体和承重结构。
      (二)将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间。
      (三)扩大承重墙上原有的门窗尺寸,拆除连接阳台的砖、混凝土墙体。
      (四)损坏房屋原有节能设施,降低节能效果。(五)其他影响建筑结构和使用安全的行为。这就是说房主不能因自己的喜好和需要,随意更改原有的房型结构。其第六条又进一步规定:装修人从事住宅室内装  饰装修活动,未经批准不得有下列行为:
      (一)搭建建筑物、构筑物。
      (二)改变住宅外立面,在非承重外墙上开门、窗。
      (三)拆改供暖管道和设施。
      (四)拆改燃气管道和设施。
      现在比较常见的危害结构安全的装修主要有7种:1、打掉阳台与室内的隔墙或窗户;2、剔线槽时深度超过6厘米;3、阳台上的高低差用建渣填平;4、将阳台改造成厨房或卫生间;5、在墙上大面积挖孔做鞋柜;6、在墙上开洞做窗户或加门;7、将原有的门窗填平。铺贴一厘米以上石材、在室内砌墙等增加楼地面荷载;
      如果确需改动且经过原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,其第九条又规定:必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担。而第十条又要求:装饰装修企业必须按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料,确保装饰装修工程质量。
      首先应了解什么是非承重墙和什么是承重墙。 房屋是由钢筋混凝土的柱阵框架组成,楼板由横直阵支撑,阵由柱支撑,柱由地基支撑。这种结构,通常在屋内可见柱阵。在柱阵间的墙身多数用空心砖或普通砖块充塞,这种墙身一般是可以拆的,拆后不影响楼房安全。 房屋不见柱阵,采用钢筋混凝土的墙身来承重,这样墙身一般较厚,这种墙绝对不能拆,拆了会影响全楼安全。 拆改房屋承重结构和非承重结构,改变房屋平面布局,改变房屋使用性质,荷载变化较大的装饰如:新开门洞,扩大原有门窗洞口尺寸;拆除阳台处窗下坎墙;在墙上多钻孔、剔凿沟槽;楼面加大理石、花岗岩、水磨石地面;新做吊顶;安装大型灯具;阳台改厨房等。
    2007-06-17 10:18:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
24款纯净经典卫浴间 剔透在简单中释放
