发布于:2012-10-31 14:58:31
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
【 湖 南 】 大 唐 湘 潭 发 电 公 司 1 号 煤 场 干 煤 棚 网 架 维 修 防 腐 项 目 招 标 公 告
招 标 编 号 : 2 0 1 2 0 4 9
开 标 时 间 :
所 属 行 业 : 能 源 化 工
标 讯 类 别 : 国 内 招 标
资 源 来 源 : 其 它
所 属 地 区 : 湖 南
大 唐 湘 潭 发 电 有 限 责 任 公 司 将 1 号 煤 场 干 煤 棚 网 架 维 修 防 腐 项 目 进 行 招 标 , 选 定 承 包 人 。 现 通 过 资 格 预 审 确 定 合 格 的 潜 在 投 标 人 参 加 投 标 。
1 资 金 来 源 : 本 项 目 资 金 全 部 由 大 唐 湘 潭 发 电 有 限 责 任 公 司 自 行 承 担 解 决 。
2 项 目 简 介 : 1 号 煤 场 干 煤 棚 网 架 总 长 度 1 5 2 米 , 跨 度 7 5 米 。 该 网 架 为 半 圆 双 层 柱 面 网 壳 结 构 , 水 平 投 影 面 积 为 1 1 4 0 0 ㎡ , 水 平 展 开 面 积 为 1 9 2 6 9 ㎡ 。 支 承 间 距 为 8 米 , 网 壳 矢 高 4 0 . 5 米 , 网 格 厚 度 3 米 , 两 端 均 为 悬 挑 梁 。
3 本 次 招 标 范 围 及 方 式 : 1 、 整 体 网 架 、 檩 条 、 球 节 点 等 金 属 构 件 的 除 锈 、 外 观 检 查 及 防 腐 处 理 , 防 腐 要 求 采 用 重 防 腐 涂 料 , 一 底 一 中 一 面 , 底 漆 强 力 锌 , 中 间 漆 环 氧 云 铁 , 面 漆 聚 氨 酯 。 2 、 拆 换 干 煤 棚 东 段 约 2 4 0 0 ㎡ 的 V - 1 2 5 压 型 彩 钢 板 及 所 附 檩 条 。 3 、 更 换 或 矫 正 、 加 固 干 煤 棚 变 形 的 网 杆 。 4 、 整 体 屋 盖 系 统 的 防 水 渗 漏 处 理 及 棚 内 喷 雾 装 置 、 照 明 灯 具 、 检 查 梯 的 检 修 。 具 体 工 作 内 容 以 招 标 文 件 的 最 后 记 载 为 准 。
本 项 目 采 用 总 包 方 式 , 投 标 人 需 负 责 所 有 材 料 、 人 工 、 施 工 机 具 , 自 负 安 全 风 险 。
4 申 请 投 标 人 要 求
4 . 1 参 加 投 标 的 单 位 ( 以 下 称 “ 投 标 人 ” ) 必 须 同 时 具 有 钢 结 构 工 程 专 业 承 包 一 级 资 质 、 高 空 防 腐 蚀 施 工 二 级 资 质 以 上 ( 含 二 级 ) 资 质 、 高 空 悬 挂 作 业 安 全 二 级 资 质 以 上 ( 含 二 级 ) 资 质 。 潜 在 投 标 人 均 必 须 具 备 安 全 生 产 许 可 证 。
4 . 2 投 标 人 必 须 具 备 近 三 年 承 担 过 2 个 以 上 同 类 、 同 规 模 项 目 施 工 业 绩 和 在 机 械 设 备 、 人 员 和 资 金 、 技 术 等 方 面 有 能 力 执 行 上 述 工 程 的 令 项 目 法 人 满 意 的 证 明 。 投 标 人 所 提 供 的 业 绩 必 须 是 真 实 的 , 如 发 现 业 绩 有 造 假 问 题 , 将 在 资 格 预 审 中 取 消 其 投 标 资 格 ( 提 供 合 同 复 印 件 、 业 主 / 用 户 证 明 , 否 则 不 予 采 纳 ) 。
4 . 3 项 目 经 理 要 求 : 必 须 具 备 建 筑 工 程 专 业 注 册 建 造 师 二 级 及 以 上 , 承 担 过 2 个 以 上 同 类 、 同 规 模 项 目 施 工 。
4 . 4 安 全 质 量 要 求 : 在 施 工 期 间 不 发 生 人 身 伤 亡 事 故 、 不 发 生 火 灾 事 故 、 不 发 生 设 备 损 坏 事 故 ; 工 程 验 收 标 准 为 合 格 。
4 . 5 工 期 要 求 : 自 合 同 签 订 起 3 个 月 内 完 成 全 部 施 工 内 容 。
4 . 6 投 标 人 在 近 三 年 内 不 曾 在 任 何 合 同 中 违 约 或 被 逐 或 因 投 标 人 的 原 因 而 使 任 何 合 同 被 解 除 。
4 . 7 投 标 人 必 须 具 有 独 立 法 人 资 格 , 非 中 华 人 民 共 和 国 注 册 的 投 标 人 应 经 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 。
4 . 8 投 标 人 须 满 足 资 格 审 查 全 部 最 低 资 格 标 准 。
4 . 9 合 格 的 投 标 人 不 能 有 违 反 国 家 廉 政 建 设 有 关 规 定 的 行 为 。
4 . 1 0 本 工 程 不 接 受 由 两 个 或 两 个 以 上 的 公 司 组 成 的 联 营 体 的 方 式 进 行 投 标 , 任 何 违 反 这 一 规 定 的 资 格 预 审 申 请 书 都 将 被 拒 绝 。
4 . 1 1 本 项 目 原 则 上 不 允 许 分 包 , 如 分 包 必 须 经 项 目 法 人 同 意 。
5 有 意 向 的 合 格 承 包 商 可 按 下 述 地 点 向 招 标 人 提 出 申 请 参 加 资 格 预 审 , 并 获 取 进 一 步 的 信 息 和 资 格 预 审 文 件 ( 详 细 内 容 和 格 式 报 名 时 提 供 ) 。 时 间 为 2 0 1 2 年 1 0 月 3 0 日 至 2 0 1 2 年 1 1 月 4 日 , 每 天 上 午 8 时 至 1 2 时 , 下 午 1 3 : 3 0 至 1 7 时 。
6 递 交 资 格 预 审 申 请 书 的 截 止 时 间 为 : 2 0 1 2 年 1 1 月 9 日 上 午 9 时 ( 北 京 时 间 ) , 按 下 述 地 点 送 达 招 标 人 , 逾 期 不 予 受 理 。
7 资 格 预 审 合 格 的 投 标 人 方 能 购 买 标 书 , 参 加 投 标 。
报 名 方 式 : 按 照 公 告 要 求 , 请 符 合 条 件 的 投 标 企 业 电 话 咨 询 获 取 注 册 报 名 的 表 格 , 进 行 报 名 备 案 登 记 注 册
联 系 人 : 安 静
手 机 : 1 3 3 9 1 7 6 1 3 0 7
电 话 : 0 1 0 - 5 6 2 2 8 1 0 6
业 务 Q Q : 8 3 5 4 5 6 3 4 9
邮 箱 : z g z b t b @ 1 6 3 . c o m
地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 中 关 村 科 技 园 区 石 景 山 园
只看楼主 我来说两句 抢板凳
