土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 水泥发泡板的应用领域
水泥发泡板的应用领域
发布于:2012-10-31 14:47:31 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
水泥发泡板在我国的应用情况如下。
  1、 水泥发泡板砌块
  水泥发泡板砌块是水泥发泡板在墙体材料中应用量最大的一种材料。在我国南方地区,一般用密度等级为900-1200 kg/m3的水泥发泡板砌块作为框架结构的填充墙,主要是利用该砌块隔热性能好和轻质高强的特点。尤以广东省应用最多,目前该省水泥发泡板砌块的年用量达60万平方米。在北方,水泥发泡板砌块主要用作墙体保温层。
  哈尔滨建筑大学研制了聚苯乙烯水泥发泡板砌块,并用于城市楼房建设。此种砌块是以聚苯乙烯泡沫塑料作为骨料,水泥和粉煤灰作胶凝材料,加入少量外加剂,经搅拌、成型和自然养护而成,其规格为200×200×200mm,可用于内、外非承重墙体材料,也可用于屋面保温材料。它具有质量轻、导热系数小、抗冻性高、防火、生产简单、造价较低、施工方便等优点。
  2、 水泥发泡板轻质墙板
  目前用于建筑物分户和分室隔墙的主要材料是GRC轻质墙板,由于其原料价格较高,影响了其推广应用。中国建筑材料科学研究院采用GRC隔墙板生产工艺结合固体泡沫剂和泡沫水泥的研究成果,开发出了粉煤灰泡沫水泥轻质墙板的生产技术,并得到了应用。该产品生产采用的原料如下:30%-40%的粉煤灰,45%-65%的硫铝酸盐水泥,0-15%的膨胀珍珠岩以及一定体积的泡沫。与传统的GRC轻质墙板相比,采用泡沫混凝土生产技术,不但能明显降低产品的成本,而且大大改善了浆体的流动性,使成型更为方便。该产品的物理力学性能见表3。
  3、 水泥发泡板补偿地基
  现代建筑设计与施工越来越重视建筑物在施工过程中的自由沉降。由于建筑物群各部分自重的不同,在施工过程中将产生自由沉降差,在建筑物设计过程中要求在建筑物自重较低的部分其基础须填软材料,作为补偿地基使用。水泥发泡板能较好地满足补偿地基材料的要求。例如,在北京团结湖大厦的部分基础中,现场浇注了厚度为150mm、抗压强度在0.10±0.02Mpa,密度小于200 kg/m3泡沫混凝土,取得了良好的效果。据现场测试,此种低密度水泥发泡板的强度可很好地控制在设计的范围内,且具有良好的压缩性。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
江西省吉水县城防护工程综合自动化系统及附属设备采购第二次招标公告
江西省吉水县城防护工程综合自动化系统及附属设备采购第二次招标公告招标编号:所属地区:江西 1.招标条件吉水县城防护工程为江西省峡江水利枢纽工程库区防护工程防护区之一,已获批准建设,建设资金来自国拨资金和自筹资金。项目法人及招标人为江西省吉水县城防护工程指挥部。项目已具备招标条件,现对吉水县城防护工程综合自动化系统及附属设备采购进行国内公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况:吉水县城区位于江西省中部、赣江中游右岸、吉水县的文峰镇。吉水县文峰镇下游约40km处目前正在兴建峡江水利枢纽工程。该工程是一座以防洪、发电、航运为主,并主要为赣江下游的赣抚平原和南昌市承担防洪任务的控制性水利枢纽工程。峡江水库正常蓄水位46.00m,死水位44.00m,防洪高水位、设计洪水位和校核洪水位均为49.00m;防洪库容6.0×108m3,兴利库容2.14×108m3,总库容11.87×108m3;电站装机容量360MW;通航过坝设施按Ⅲ级航道过1000t级船舶的单线单级船闸设计。吉水县城防洪工程保护区内根据地形条件划分为城南和城北两个排涝片,城南排涝片设置了小江口和城南两个排涝站,城北排涝片设置了城北排涝站。
