土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 无机活性保温材料与有机保温材料的利弊
无机活性保温材料与有机保温材料的利弊
发布于:2007-06-17 09:00:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
阳银通:YT无机活性墙体保温系统 李先生13837109520
YT无机活性墙体保温系统是由南阳银通节能建材高新技术开发有限公司
技术优势
“YT”系列无机活性绿色节能墙体保温隔热材料是引进并吸收国际领先的无机粘接技术基础上,充分利用当地的天然绿色资源优势通过自主创新的固化技术、无机材料柔性释放应力抗裂技术、无机材料改性技术和固化技术,结合该公司自主研发的配套生产线,生产出国内外独具特色的集保温、隔热、抗火、抗震、抗裂、抗空鼓、抗脱落、抗辐射且轻质、隔音,施工简便快捷,性价比优越的天然绿色无机活性保温节能产品。
“YT”系列产品,是以天然轻质材料为骨料,天然植物蛋白纤维以及诸多无机改性材料和无机固化材料通过各种分级加工、工厂化配置而成的轻质隔热保温材料。该产品在施工现场只需加水搅拌后,便可直接使用于外墙抹灰或粘贴面砖,不仅完全替代了普通砂浆抹平墙体的功能,而且还具有优良的保温性能和隔热性能,抗冻、抗水、抗老化、耐候性能佳,尤其在墙体施工中的挂流性、抗裂性和粘结性十分显著。在热容性、施工性、安全性、环保性、消防性和成本造价等方面的优势都十分突出。
1、技术指标
导热系数:0.054w/(m.k)
蓄热系数:1.65w/(m.k)
干表观密度:453kg/m
湿表观密度:611kg/m
抗压强度:355kpa
粘结强度:629kpa
燃烧性能:A级阻燃
耐候性能:合格
2、产品特性
(1)节能性好。原材料的导热系数小,只有0.0218w/(m.k),自然保温效果突出;同时材料的蓄热系数大于1.65w/(m.k).自然热惰性能优,隔热效果明显。按照国家节能标准在我国四大气候区域中:A.严寒地区、B.寒冷地区、C.夏热冬冷地区、D.夏热冬暖地区,除了A、B两个区域只要求墙体的传热系数指标外,夏热冬冷地区和夏热冬暖地区是必须同时满足传热系数K和热惰性D两个指标达标,才能保证房屋的节能效果。
(2)保温层厚度小。对于寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区,要求节能达到50%或65%,可直接在围护结构墙体上或是在传统的抹灰砂浆层上,依据不同墙体材料,采用YT保温隔热粉料,一次施工2cm-3cm厚,即可达到国家相关标准。对建筑节能标准要求达到更高的地区或国内部分严寒地区,可按照设计要求提高保温层厚度,也可采用外墙内外双面保温,以达到理想的节能效果和标准要求。
(3)舒适性优。“YT”系列保温隔热材料属天然绿色无机活性材料,透气性好。房屋通过保温隔热,不但达到“冬暖夏凉”节约能源使用的节能效果,而且人居住其中,感到舒适透气,冬季不会产生闷气感,夏季不会产生烘烤感,致使建筑节能不节能的尴尬境况。离开了舒适谈节能是毫无意义的。没有舒适度的节能建筑也不是现代人们需要的。
(4)安全性能佳。无机保温隔热材料与传统使用的墙体基材材质是相近相融合的。这是避免墙体开裂和空鼓最根本性的问题。与此同时该公司利用自主创新的无机柔性释放应力的抗裂技术,完全使墙体达到不开裂、不脱落、表观平整、洁白光滑。材料耐火度达1000℃以上,绝对不会因为夏季高温而产生开裂、空鼓现象,也不会因为冬季寒冷热胀冷缩受应力影响而产生开裂,脱落现象。材料自身属不燃材料,消防安全性能非常优越。
(5)施工性能好。“YT”系列产品的粘结性能、抗裂性能和挂流性能非常好。产品工厂化配置,施工时只需加水搅拌即可使用,不需添加任何物品。施工时,工艺同普通抹平砂浆,并可替代普通砂浆抹平功能,节省了抹水泥砂浆的工费开支和购买水泥砂浆原料的开支。施工中材料可直接粉刷在墙面,粉刷过程也就是保温工程,粉刷工程结束也就等于保温工程结束。材料无空腔作业,完全解决了冷热、热桥的产生。施工便易性好,无论任何建筑风格或复杂造型的建筑节能保温都无妨碍做业,也无论是外墙外保温还是外墙内保温或是分户墙保温都可以安全随意的施工。该系统用于外墙内保温时可做涂料饰面,也可免做涂料饰面,直接达到自然白色墙面效果。
(6)环保性能优。环保产品既有益于人类身心健康,也有利与社会环境的优化。每天无论我们是在家里,还是在办公室、超市、宾馆,大部分时间都会在各种各样的建筑物里度过。而墙壁是我们生活中最贴身的伴侣。如果对人体有害,对环境污染,无异在我们的周围潜伏着一个隐形杀手。所以,关爱生命,创造健康的生活环境是全人类的共同追求。“YT”系列产品正以此为宗旨而开发生产出天然绿色环保节能保温隔热材料。
市场前景
“以高舒适度,低能耗,低成本,低技术”为核心的定量节能建筑技术体现了国际先进的整合设计和科技集成理念。南阳银通始终秉承“复杂的事情简单化”的科技开发理念,把高科技含量、复杂的生产工艺留给自己,而留给顾客的是
简便易用物美价优的好产品。
目前建筑市场上的外墙保温材料主要有:聚苯板、挤塑板、聚苯胶粉颗粒、聚氨酯发泡等诸多保温材料,这些材料保温性能十分良好,但有些价格比较贵,有的施工工艺相对复杂,有的技术系统仍然将裂缝、空鼓等问题无法从根本上解决。
YT环保节能型墙体保温粉料,除了上述技术优势外,活性透气,舒适安全,尤其保水性和抗裂性非常突出,而且价格低廉,施工简便,质量稳定,可直接在各种基材的墙体上批抹,属替代性产品(替代普通水泥砂浆找平层,每平方可节约20元)且不空鼓、不开裂。施工工艺同普通水泥砂浆抹灰,对工人施工水平要求不高,抹前部分墙体需浇水湿润冲刷干净,抹料后不需撒水养护,自然凉干即可。节约施工用水,便于文明施工,缩短施工工期,降低施工费用。因此使用YT环保节能型墙体保温粉料,可大大降低工程的综合成本,提高工程的综合效益。综合造价低于市场其它保温体系的10%—15%。这与国际先进的整合节能理念是相一致的,也是适合中国的国情并代表节能建筑墙体保温材料发展方向的主导性产品。
施工工艺
按照料浆所需水灰重量比,一般按水:粉料=1:1.5,可根据不同墙体材料的吸水率大小、季节的不同以及施工要求适当调整,达到易于操作。搅拌时,先将水放入搅拌机内,开动搅拌机,再将YT保温粉料慢慢倒入加水后的搅拌机中。
墙面清理干净,用配好的料浆批抹一层,厚度在1cm左右,使料浆均匀密实地将墙体覆盖;二遍应满批保温料浆,使其达到设计厚度,表面收平压实;分两遍或多遍抹批时,应待前遍料浆水份回落至60%左右时再进行下遍抹批,方法类同普通水泥砂浆抹灰。
操作要点
1、 基层检验与处理:检查墙面基层,要求基层牢固,无油污、浮灰等。
2、 用YT材料做灰饼,确保墙体整体性能好。
3、 钢筋混凝土墙体需做界面处理。
4、批抹第一遍料浆,使用普通型或锯齿型批刀,满批一层浆料,厚度1cm为宜,要求批抹均匀密实。
5、批抹第二遍料浆,根据设计要求的厚度,满批保温料浆,达到设计厚度,要求表面平整密实。
6、分两遍或多遍施工时,必须注意待前遍料浆水份回落60%左右时再进行下遍料浆的施工,最终达到设计厚度要求。
7、面层抹平压光,待保温料浆达到设计厚度后,再用稍稀点的YT料浆薄薄满批本品,然后用直尺刮平,铁泥抹压实收光。要求平整度、垂直度及表面质量达到可直接涂刷涂料。粘贴面砖只需压实抹平,不需收光,便可在材料上直接粘贴面砖。
质量标准
1、保证项目:保温层抹灰厚度符合设计标准;各抹灰层之间及抹灰层与基体之间,必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无裂缝。
注意事项
YT环保节能型墙体保温粉料现场施工严禁添加任何外加材料,配制的料浆要随配随用,两小时左右用完;采用机械搅拌,达到均匀程度,保证施工质量,适当控制水灰比和抹灰时间;做好产品保护,对刚施工完的墙面避免雨水浸泡和碰撞,保持施工现场通风干燥,冬季施工注意防冻;每次施工完毕后要及时清洗施工工具和搅拌器材,以免影响下次使用。
  • jim_guan
    jim_guan 沙发
    YT和RX有什么区别?
    2008-02-25 23:21:25
  • szcly
    szcly 板凳
    YT无机活性墙体保温系统 效果好。
    2007-10-28 08:43:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求石材壁炉图纸(dwg)
求石材壁炉图纸(dwg),谢先
