土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压360-410V时高时低,电机132Kw发烫
发布于:2007-06-17 08:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家出主意如何下手改进,
电压360-410V时高时低,电机132Kw发烫,啸叫声大.
全部回复(4 )
  • nanhu006
    nanhu006 沙发
    如果电机是在正常运行时发烫,和启动方式有关吗?那啸叫声又是什么原因。是不是还是电机本身有问题。电机打开来看看吧。
    2007-06-18 17:17:18
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    夏季电机外壳发热是正常的。电机一般是B级绝缘,只要电机电流在额定范围之内,电机风扇正常,通风道未堵塞,就可以长期运行。
    电压波动到360V,问题不大,只要注意电机电流是否超载。
    2007-06-17 21:47:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电热管的功率问题.
我们平时所说的单根电热管的功率是按220V电压还是按380V电压计算的?还有一台三相电热箱的功率是按星形还是三角形接法计算的?
