土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 滤源详谈聚合硫酸铁的使用方法
滤源详谈聚合硫酸铁的使用方法
发布于:2012-10-31 14:20:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
滤源详谈聚合硫酸铁的使用方法:药剂的使用十分麻烦,检验水的浓度,能不能使用,要使用多大含量的聚合硫酸铁,所以今天我们就来说一下简单的药量的大小怎么确定。
1、聚合硫酸铁溶液配合制造
  a. 施用时一般将其配合制造成5%-20%的液体浓度;
  b. 一般环境下当日配合制造当日施用,调剂药品如用自来水,稍有沉淀物属正常现象。
  2、加药量的确定
  因原水性子各,应按照差别环境,现场调试或者作烧瓶混凝实验,取得最佳施用条件和最佳投药量以到达最好的处理效验。
  a.取原水1L,测定其PH值;
  b.调整其PH值为6-9;
  c.用2ml注射器抽取配合制造好的PFS溶液,在强力拌和下插手水样中,直到不雅察到有大量矾花形成,之后缓慢拌和,不雅察沉淀环境。记下所加的PFS量,以此初步确定PFS的用量;
  d. 按照上面所说的要领,将废水调成差别PH值后做烧瓶混凝实验,以确定最佳用药PH值;
  e. 如有条件,做差别拌和条件下用药量,以确定最佳的混凝拌和条件;
  f. 按照以上步骤所做实验,可确定最佳加药量,混凝拌和条件等。
简单的方法确定聚合硫酸铁的使用量,让水的净化程度更高!
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电镀水处理加药计算
求:电镀废水处理加药详细计算方法 lqt520248@yahoo.com.cn
