土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道施工中的避让原则
管道施工中的避让原则
发布于:2012-10-31 14:08:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。
2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。
3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。
4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。
5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。
6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。
7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。
8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。
9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。
10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。
11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。
12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。
13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。
14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的。
15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。
16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。
17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。
全部回复(7 )
  • qldwh2015
    qldwh2015 沙发
    总结得很全面!
    2013-06-06 15:23:06
  • wzc19871117
    wzc19871117 板凳
    论坛的有些帖子还是很结合实际的,比如楼主这篇就很好:)
    2013-04-05 18:18:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
就是强辩去装伸缩节!!嘿厉害!
大家都知道的,一般排水的伸缩节是安装在楼板下面或上面约30~50CM,但甲方强制施工队改为在检修口上面位置,或楼层的中间位置,而在伸缩节上面加管箍,
