土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 一级RO产水出水偏碱
一级RO产水出水偏碱
发布于:2007-06-16 23:01:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
本人最近拜访客户的时候,遇到这个问题.客户现有一套500L/H的一级RO设备,部分数据如下:
处理工艺:原水--石英砂--活性炭--软化--RO--纯水箱
原水PH: 6
产水PH: 7.5
原水水质:>300us
产水电导:2.82-3.10us
设备使用至今已经有大概14个月左右的时间,由于操作工刚辞职,所以也不是很清楚预处理部分的滤料是否有定期反冲洗或再生处理.客户要求产水PH能在5.5左右.按常理论,RO出水一般是比进水的PH要低,然而这个却高了.请问是什么原因呢?
全部回复(12 )
  • a123456re
    a123456re 沙发
    测一下软化和碳滤后的ph值,对比一下就知道是在那里出问题,你搞不是废水,不会有重碳酸根
    2007-07-04 10:01:04
  • yangheshui
    yangheshui 板凳
    比较可行的策略应该是设备运行时逐段监测,砂滤器后、炭滤器后、软化器后、RO入口、浓水侧、产水侧都做测定,这样就容易判定是哪个阶段出问题了。
    PH试纸也可以测的,最好用精密PH试纸
    同意以上观点,最好对比一下就明白了!
    2007-06-21 09:25:21
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RO 预处理
RO预处理的一些基础知识
