土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线的绝缘问题?
电线的绝缘问题?
发布于:2007-06-16 22:51:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位的宿舍刚建一年,以有几十间的插坐因火线对地而导致漏保动作。为什么都是火线对地,而不是零电线?着样判断电线的质量?
全部回复(5 )
  • qianhuangwang001
    火线对地肯定跳闸,零线对地也有可能跳闸,是否跳闸取决于供电系统的供电方式。零地共用的供电系统零线接地就不会跳闸,反之就会跳闸。判断电线的好坏最直接的办法就是拿一段电线(30米)到质检总站去检验。老是跳闸不能一口咬定就是电线的问题。主要是施工中线皮损伤的问题。
    2007-06-21 11:02:21
  • gushfu
    gushfu 板凳
    当然是施工和电线的原因。但是否如2楼说的零线对地是等势点。而造成都是火线对地。望高手指导。
    2007-06-20 19:47:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
那种供电方案更合理
一个小区22万平米,包括别墅\多层\小高层,为单回路10KA供电,还是双回路10AV供电更合理?消防是否有强制性条文要求?这事供电局管吗?
