土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于高层住户供水,
关于高层住户供水,
发布于:2012-10-31 11:48:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我曾做过四个高层小区的供水系统,十几层到三十几层高,
都是采用高/中/低三个区进行二次供水的,首层至3层由自来水自然供水,在三个区的供水管网里都是有连通阀和减压阀的,目的是考虑到某一区的供水系统出现问题的话,可以由另一根管进行临时性的供水而不会造成断水的麻烦.减压阀是将各区的高压供水压力减为0.5~0.6MPA后供给各住户使用,
然而我所在的新建小区,的设计就统一的直接高压供水,各区管无连通,也无减压阀,甲方回复说是无问题的,不会影响使用.
全部回复(42 )
  • dade188
    dade188 沙发
    现在邯郸自来水公司都不允许使用高压供水后,低区部分再减压这种方式了,隐患太多,出一次事就费半天劲
    2013-01-12 09:23:12
  • gtxloveww
    gtxloveww 板凳
    顶!好细心!但实际确实是那么回事儿。这种事情,应该从最坏的结果上来考虑问题。出了问题可怎么办?所以,从设计上,要杜绝!
    2013-01-07 19:11:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
中途提升泵站的最大服务半径如何确定
工程实例中,是否每一管径下都有一个规定范围的管道长度,比如DN200的管道长度一般不能很大,因为埋深会增大很多!那具体的对应不同管径下的管长规定,是否有文献或资料查询,是不是一定要根据特定的工程来推求?
