土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 控制模块要几根线
控制模块要几根线
发布于:2007-06-16 13:53:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
控制模块要几根线,有的说三根,地址,24V电源,信号。大多数图纸只画两根,地址总线,24V电源。另外,烟感探测器只桂在总线上,不需要电源吗?
  • lzh20041220
    lzh20041220 沙发
    同意楼上的 信号线两根 应为脉冲电流 不需要另加电源线 控制模块为有源点 应为两根信号 两根电源
    2007-06-18 05:43:18
  • leeman
    leeman 板凳
    你是个消防新手吧,消防总线(回路线)有20伏左右的直流电,控制模块有的说三根,有的四根各厂家的要求不一样,现看说明书
    2007-06-16 17:14:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
带排空管的金属露天罐如何做防雷?
一般2区爆炸环境中的露天金属罐体的防雷都是直接接地,但如果侧面有排放爆炸气体(比重大于空气)的排空管,考虑其危爆范围为3米,该如何防雷?
