土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面板钢筋保护层不足如何处理?
单层框架结构,屋面板砼已施工,拆模发现底层钢筋保护层均不足,大概只有3mm左右。现甲方要求处理,望各位帮小弟支个招,谢谢。照片如下
全部回答(16 )
  • oujun1984
    谁说梁的强度和保护层厚度没有关系。梁的有效高度难道不是 全截面高度-(保护层厚度+1/2纵向钢筋直径)吗?
    梁的弯矩计算公式 也说明问题吧,上过大学的都知道的, 回去多翻翻课本吧
    2007-06-18 23:00:18 来自 PC 评论 举报
  • hubeiking
    保护层是为了防止钢筋碳化?是混凝土吧
    对于楼上的这种情况个人认为如果大面积的话应该全方位的把板底的砼面剔毛,把钢筋露出。同理应该除锈,楼板下加固,如果用碳布处理的可能相对来说代价高;可以抹一层砂浆,因为毕竟以后还要抹灰的。
    2007-06-18 22:00:18 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
