发布于:2007-06-16 09:30:16
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
产品名称: 高效絮凝脱色剂JJ-WSA
产品编号: 631533516
产品类别: 专利产品 -> 金桨产品
详细内容:
高效絮凝脱色剂JJWSA 是采用工矿企业产生的副产品或废料制成,具有极好的絮凝、脱色、去除COD等功能,COD、色度、浊度的处理均能达到相关行业的排放指标,用量少,效果好,且成本极低。 广泛应用于各种污水的处理(印染、造纸及有机污水等)及污泥脱水。
产品特性
1.用量少,脱色效果好,出水清澈;
2.在水中起矾花大,絮体密实、沉降速度快,污泥量少,易脱水;
3.一次完成脱色与混凝的过程;
4.本产品对废水的脱色率可达95%以上,COD的去除率约50%~70%;
5.成本极低,高效实用,真正降低污水处理运行费用。
技术指标
外 观:棕绿色液体
固含量:≥20%
pH 值:小于2
比 重:≥1.2
使用方法与用量
1.直接加入到废水中,调整pH值后进行沉降或气浮,即可得到脱色后的清液;
2.废水的最佳pH值范围为10以上;
3.当废水的色度、COD较高时,宜将脱色剂与有机助凝剂配合使用,这样可以降低处理成本。药剂的投加顺序和投加比例应根据废水处理的实际工艺来决定。通常情况下是先加脱色剂,后加助凝剂,一般用量为0.05-0.3 %。
包装与贮存
1.本产品贮存在耐酸槽罐。
2.本产品属非易燃、易爆物品,适宜的贮存温度为5-30℃,勿在烈日下曝晒。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
牛刀
沙发
本人QQ:1881087
2008-11-12 14:43:12
zpch
板凳
联系方式都没有
2007-12-21 09:27:21
加载更多有空发点小样,要是真有这样神奇可以推广啊!:lol
有疑问都没用!
