正在加载...
全部回答(2 )
10KV不接地系统I0=0.1UL, Ig=3I0,接地的就是另外一个算法了
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
那么,本断路器下所有设备线路在外部发生接地故障时的电容电流有多大?告诉你:按1A/km电缆计算,架空线更小(可按0.25A/km)计算,其他变压器、电动机可以忽略,注意高压电容补偿柜有不小的电容电流,请查《配电设计手册》。
本断路器下发生接地时的接地电流有多大?要查本断路器以上电源侧系统(主变以下)电容电流。这个数据是个稍有变化的值,是投运在系统上所有电缆的电容电流之和。这个数据在管理这个系统主变的工程师那里(他还知道这个系统每个出线的零序保护定值的规定),如果找不到,估算这个系统有多少(米)电缆,也按1A/km计算。
一般,主变的20MVA时,下面各出线的零序保护定值规定3~5A。
