土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下图中的梁宽取多少?
请教一下图中的梁宽取多少?
发布于:2012-10-30 17:38:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • jiegouxiaosheng
    次梁底部钢筋满足12d即可 平法图集11G101-1 86页
    至于0.6lab是对于受拉钢筋而言的 次梁底部钢筋在支座处受压
    2012-10-30 20:53:30
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
理正楼梯计算书
1 已知条件: 几何信息: 左标高=0.000m ;右标高=2.500m 平台长度(左)=1790mm ;平台长度(右)=1790mm 平台厚度(左)=100mm ;平台厚度(右)= 100mm 内延长(左)= 0mm ;内延长(右)= 0mm 平台梁尺寸: B1=240mm ;H1=250mm B2=200mm ;H2=350mm B3=200mm ;H3=350mm B4=240mm ;H4=250mm
