土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 最新矿井三维通风动态仿真模拟系统
最新矿井三维通风动态仿真模拟系统
发布于:2012-10-30 16:44:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
据小编统计当前我国的煤矿安全事故中不难发现发现,但凡导致包括瓦斯爆炸、煤尘爆炸等重特大事故,一般都与通风系统有关,或者是通风系统不合理,或者是通风系统本身就没有完整地形成。所以 煤矿安全管理和经营同等重要 另外,由于矿井建设和生产在不断的变化如巷道在不断地开拓延伸,工作面生产在不断地推进,某一时间段的合理的通风系统,但过了一段时间就有可能不合理,如:有些巷道或工作区域的风速过大,有些巷道风量很小,造成瓦斯等有害气体积聚,给矿井安全留下严重的隐患,因此,整个矿井的通风系统也是一个动态的变化过程。
矿井通风系统:是矿井通风方式、通风方法和通风网络的总称。矿井通风系统的基本任务是:
  (1)供给井下足够的新鲜空气,满足人员对氧气的需要。
  (2)冲淡井下有毒有害气体和粉尘,保证安全生产。
  (3)调节井下气候,创造良好的工作环境。矿井通风系统是由 风筒布 和通风网络两部分组成。风流由入风井口进入矿井后,经过井下各用风场所,然后进入回风井,由回风井排出矿井,风流所经过的整个路线称为矿井通风系统。矿井通风方法以风流获得的动力来源不同,可分为自然通风和机械通风两种。
构建合理的矿井通风系统,就是利用通风动力,以最经济的方式,向井下各用风地点提供足量的新鲜空气,提供适宜的温度、湿度,保持良好的气候条件,以保证井下作业人员的生命安全和改善劳动环境的需要,采取符合实际的矿井通风方式、矿井通风方法和矿井通风网络;并且要求在发生灾害时,能及时而有效地控制风向及风量,并配合其它措施,将事故控制在一定范围内,防止灾害的进一步扩大。因此,一套合理的通风系统对于保证煤矿安全生产极为重要。
为实现以上目的,必须借助于现代化的信息管理技术,以计算机作为辅助手段,来对矿井通风系统进行管理。使用计算机图形技术建立矿井真三维通风网络模型,对巷道的断面、风阻以及通风构筑物等参数进行赋值,实现通风系统的数字化和三维可视化,然后通过成熟的算法对通风网络数据进行处理、解算,对通风过程进行动态模拟,从而为矿山管理人员和技术人员提供必要的数据支持,以辅助通风和生产决策。
矿井三维通风动态仿真模拟系统是当前通风领域世界领先的软件系统。通过三维建模,系统将复杂的通风参数和通风过程以三维动态图形的方式简单、直观的展现出来,通风技术人员可从任意角度观察和调整通风系统,实现巷道风量分配的实时解算和分析,帮助提高矿井通风决策人员的科学决策水平。该系统建成后可作为矿山通风辅助决策分析平台,可广泛应用于: 导风筒 系统管理与优化,通风系统薄弱环节三维可视化展现与预警(如:风速过大、微风、污风循环),通风系统调整方案制定及预先仿真模拟(如:预测巷道贯通、延伸、密闭、工作面搬迁或者风机叶片角调整后通风系统通风能力和稳定性),应急预案制定及避灾线路动态分析,风机工况点分析,自然风压分析,井下岩温、风温及火灾条件下非稳态通风系统模拟分析,反风演习模拟与分析、通风系统经济性分析以及以三维通风仿真为基础的通风管理决策支持等领域,帮助煤矿实现实时、动态、合理和科学的通风管理,为实现矿井通风系统实时联网管理打下基础。
  • mflyskym
    mflyskym 沙发
    貌似很深奥的样子
    真心不知道是啥样的
    2013-11-23 13:55:23
  • h303503932
    h303503932 板凳
    感觉很复杂的样子,有示意图吗
    2012-11-05 10:22:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
矿井通风系统介绍,及通风知识普及
矿井的通风系统是由扇风机和风筒布网路组成的,风流由风筒风筒入风进入矿井,在经过井下的各用场所,然后在进入回风进排除矿井,风流所经过的整个线路成为矿井得分通风系统。矿井通风方法以风流获得的动力来源不同,可分为自然通风和机械通风两种。(1)机械通风:利用扇风机运转产生的通风动力,致使空气在井下巷道流动的通风方法叫做机械通风。采用机械通风的矿井,自然风压也是始终存在的,并在各个时期内影响着矿井的通风工作,在通风管理工作中应给予充分重视,特别是高沼气矿井尤应注意。
