土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD出图插入布局技巧
CAD出图插入布局技巧
发布于:2007-06-15 17:45:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
由于CAD制图操作是在模型中进行的,且比例为1:1,所以我们在出图时需要套用布局.而现有布局不一定能满足各个方
面以及每个用户的要求,所以我们需要学会保存自己的布局,以便下一次出图直接套用,省去重复制作布局的时间.
好了,步入正题.
1)设计制作自己的布局.打开CAD后,点击按钮<布局1>,将现有视口的夹点拖至纸张边界以外,然后按自己需要的图纸
尺寸画出图纸外框和内框.本人常用线宽,内框1.00磅,外框0.30磅(正规图纸的长宽比例为1.414:1,例:594×420,297×
210).上述工作就绪以后,再用0.30的线宽画出右下角的内容栏,例如图名,设计审核之类的.
2)根据自己的需要画出所有的线条,然后增加视口的夹点,拖动夹点,将视口编辑到内框形成的线条上.
3)视口编辑完以后,电击按钮<文件><另存为>,此时注意保存文件的类型,一定选取<图形样板>,名字就由您自己决定
了!保存完毕.
操作完成之后,就可以在下一次制图中选择<插入><布局>,找到您上次熟悉的名字,而完成套用上次设计的布局.
  • 施工cad
    施工cad 沙发
    只有在同一幅图中用不同比例出图时,布局出图才用图。
    但这太麻烦,还是都在模型下较方便。可用程序多设几个不同比例的标注样式就行了
    2007-06-19 14:52:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD符号
不知道CAD里表示圆直径的那个符号怎么打出来!记得是%%D,但试了不是!
