土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从消防泵箱到水位仪的管线
从消防泵箱到水位仪的管线
发布于:2007-06-15 17:38:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从消防泵控制箱到消防水池水位控制仪应怎样配线及敷设管线?
全部回复(5 )
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    开关量就是开关接点,只有二个状态,开或关。模拟量是将现场数据变成一组对应的连续数据,一般有电流和电压二种,电流一般为0-20mA,电压一般为0-12V。
    2007-06-25 09:09:25
  • zywbl
    zywbl 板凳
    请教一下,什么是开关量?什么是模拟量?
    2007-06-24 18:18:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教仓库配电
GB50016-2006第11.2.5条规定,配电箱及开关宜设置在仓库外,最近做了个二层仓库,一万多平,把所有的照明配电箱都移到外面也不好控制呀,再说二层怎么办?
