土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于线路电流的计算
关于线路电流的计算
发布于:2007-06-15 17:25:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个18W的节能灯,说明标有COS=0。5,电流是否直接用功率除以电压呢,还是得再除以功率因数呢,请各位高手指教
全部回复(10 )
  • zch19780
    zch19780 沙发
    这个计算有问题的,镇流器消耗的功率你没有计算进去。
    2007-07-01 17:29:01
  • yftwydq
    yftwydq 板凳
    谢谢大家;小的还有一个问题,我上面说的是220V的,单相的是不是就不用考虑功率因数吗?比喻说,一个18W的筒灯,要用多大的线,在计算电流的时候是不是不用考虑他的功率因数,请各位再一次指教
    2007-06-29 13:44:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明回路的设计区别(电感式与电子式)
我想知道在设计照明回路的时候,对于电感式与电子式镇流器,有什么区别1,一个回路所能连接的灯具数量?2,回路电线选择?3,选择短路器,计算电流等等.谢谢大家!!
