正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
扬子中央空调核心经销商和瑞典能源专家进行技术交流http://co.163.com/if_37686590_3.htm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳显热式蓄冷以水作为蓄冷介质,是利用水温变化可蓄存的显热量,水的比热为4.184KJ/Kg.K(1.0Kcal/Kg·℃)。蓄冷槽的体积和效率取决于供冷回水与蓄冷槽供水之间的温差,对于大多数建筑的空调系统来说,此温差可为8~11℃。
水蓄冷的蓄冷温度为4~6℃,是空调常用冷水机组可适应的温度。此外,空调水蓄冷系统的设计,应异于常规空调系统的设计,就是说应该尽可能提高空调回水温度,以充分利用蓄冷水槽的体积。
蓄冷水槽所需体积受蓄冷水和回水之间保持分层程度的影响。一般蓄冷温差为8℃,每蓄冷1冷吨时(符号为RTH,折合3024千卡)需0.417m3 (或0.118m3 /KWH);如温差为11℃,则蓄冷水量可减为0.303m3 /RTH(0.086m3 /KWH)。
如上这段不知道其体积0.417m3 是整样来的? Q=C*(TI-T2)*M M=3.517*3.6/4.184/8=0.378m3 得不出0.417m3 ,不知道是否考虑了膨胀量?
