发布于:2004-09-19 20:29:19
来自:建筑设计/CAD下载及教程
你画的图图面整洁吗?漂亮吗?
有些同志画图讲究快,从来不考虑图面的整齐,不调整钢筋位置,认为这些不重要,只要我的配筋不会出错就可以了,其实你错了.拿板平面图为例,钢筋搭钢筋,钢筋符号有的搭在填充的柱子上有的搭在梁或者墙线上,很是不好让人分辨到底是多大配筋.
我想说的是不论新手或者老同志都应该注意从自己手中出的图应该是赏心悦目的,让人一看上就很舒服,如果你是审图人员或者施工人员,看到一个是很干净的图纸和乱七八糟的图纸,你会怎么想?
下面说说我的做法(呵呵!开始卖瓜了)::
1:PKPM出图后,用TSSD接口生成图形,因为TSSD不论字体还是图形比较漂亮(当然其他接口也可以,只要好看地).
2.把摞在一起的钢筋或者字迹统统挪开(不要怕麻烦,就是在工期紧的情况下也不要).
3.就是字体的转换:TSSD接口以后,钢筋符号和轴线已经字体转换,可是楼板编号和板厚的字体还没有转换,还要用TSSD里的PKPM字体工具转换这些字体.具体方法如下:1)用TSSD的工具把楼板编号和板厚(其中还包括平法标注的框架梁和框架柱)字体选层显示出来.2)还用TSSD接口里的PKPM字体来转换这些字体,转换后看看是否漂亮的很多??呵呵
4.注意轴线上的尺寸,有的也可能罗列,也要调整开,避免重叠.
我相信这样对你的声誉有好处,您说呢!!!谢谢!!!
全部回复(156 )
只看楼主 我来说两句LD也有,就是我的
