土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不锈钢酸洗槽液自动监控
不锈钢酸洗槽液自动监控
发布于:2012-10-30 15:33:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
不锈钢生产采用HNO3和HF进行酸洗,目前一般都是根据经验判断何时更换废酸;有没有方法、思路或者设备可以进行在线自动控制,确定何时需要更换酸洗槽液?或者控制最佳酸洗条件?
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水质监测方法介绍
HJ 595-2010 水质 彩色显影剂总量的测定 169成色剂分光光度法;HJ 594-2010 水质 显影剂及其氧化物总量的测定 碘-淀粉分光光度法;HJ 593-2010 水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法;HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法;GB-T 17133-1997 水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法;GB-T 15504-1995 水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法;
