土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急::手报电话线和消防广播线合管,这样做有没有错?
发布于:2007-06-15 15:42:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题,请各位帮忙回答
全部回复(5 )
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 沙发
    火自报验收规范(GB50166-92)第2.2.4条明确要求,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。报警电话及消防应急广播线路电压不同,故不得穿于同一管内。
    2007-06-19 11:38:19
  • delisnowhite
    delisnowhite 板凳
    哈哈,这样作不合规范化。但也不会影响使用。
    二楼说的有误电话线,才用RVVP线。
    2007-06-19 09:27:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防静电地板金属支架是否需接地
某厂房操作室内所有的电控柜都与厂房的主钢筋作了接地连接,防静电地板金属支架未作接地,与电控柜的基础槽钢相碰,有打火的现象,估计是厂房内有一台电焊机的地线正好搭接在该厂房的接地钢筋上,将防静电地板金属支架与接地主钢筋焊接后,故障消失;而在同一厂内的另一厂房,防静电地板金属支架未作任何处理,却没有任何打火的现象发生,请各位高手分析一下,是什么原因造成的?多谢了
