土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:配电箱,最大尺寸路数有限制吗?
碰到一个问题,某建筑的一个楼层照明回路9个,插座回路8个,空调插座回路25个这样的一个楼层是否可以设一个配电箱?
可以的话尺寸是多少?
谢谢了~!~!~
全部回答(4 )
  • yuzi40277738
    2007-11-01 10:19:01 来自 PC 评论 举报
  • zdx801222
    按照楼主所说设备,只要装一些空气开关就可以了.
    配电箱都是挂墙或嵌墙暗装比较好.
    一个配电箱宽度不够的话,可以装两排,甚至三排.
    一般空气开关标准模块都是18cm/P来算的。比如单相漏电的就是2P,三相是3P或4P
    当然也会有小的.
    楼主可以按照这个标准算一下,配电箱的宽度,如果太宽的话就装两排或三排.
    2007-06-16 08:06:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
