土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 只有地下一层前室没有外窗是否设正压送风。
发布于:2007-06-15 14:24:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1只有负一层不能开启外窗自然排烟但高层是否要对此单独设置正压送风系统,送风口设置在本层还是相邻层都设。
2如果楼梯间5层不能满足自然排烟要求,其他能满足是否都要设正压送风系统(如果只针对5层内设置,其他层的外窗就会造成正压泄露的问题,我觉得应该都设置,而且其他层的外窗还不能用可开启的)。
3如果是剪刀楼梯间的话,按规范要分别计算送风量,假如是30层,那么是计算2个30层还是计算2个15层的送风量。
谢谢大家
全部回复(6 )
  • plf200
    plf200 沙发
    这几个问题请老师明确一下。谢谢。
    2007-06-19 10:17:19
  • plf200
    plf200 板凳
    没办法是建筑设计的4层都在地下室了,剪刀楼梯间只有一个能满足要求,这样只做一个楼梯间的正压送风还是两个都?
    2007-06-15 16:38:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
法布瑞克空气分布系统在美国肯塔基州体操馆的应用
美国克塔基州体操馆的负责人Wrigth对该体操馆HVAC系统提出了明确的要求,既能送冷风也能送热风,室内人员的活动区空气温度分布均匀,没有吹风感,在保证室内人员空调舒适性的同时,还应当尽量减少噪音,该体操馆的承包商Lasslle向他推荐了法布瑞克空气分布系统,开始Wrigth 对该系统表示怀疑,不相信它能满足他所期望的要求。但当他了解到其他的许多体育场馆同样采用法布瑞克空气分布系统,而且当他看到法布瑞克空气分布器的外形,马上被它所吸引。毫无犹豫地要求承包商给他的体操馆也安装法布瑞克空气分布系统。
