(1)
燃气锅炉吹灰器附近受热面缺陷锅炉受热面定期吹灰,对提高锅炉效率,降低排烟温度,减少烟气灰粒的磨损均有好处。但吹灰器使用不当会给受热面带来一些致命的损伤,曾对14号锅炉吹灰器附近的受热面全面检查,已发现部分区域的受热面管严重受损。
吹灰器汽源来自后屏出口管道,蒸汽参数:温度472,压力18.79MPa,经减压后压力为1.5MPa.吹灰器对管子的损伤主要有4种情况:
1)吹灰器喷嘴直径选择不当,喷嘴直径选择过大,蒸汽吹扫动能大,对管子的磨损也就越大;
2)吹灰器喷嘴在喷射时,其位置与受热面的最小距离必须满足规定要求,若低于规定距离,会吹坏炉管;
3)吹灰器进汽阀不严,且吹灰器在退出位时,喷嘴未完全缩进,在整个吹灰周期里会始终对部分区域不间断吹扫;
4)吹灰频率过勤。
吹灰器使用不当,不仅对受热面产生磨损,而且对蒸汽参数的影响也很大,在吹灰过程中主再热汽温会下降2030甚至更多,严重时还会引起汽包水位的波动。可见,如何对吹灰系统优化是一个值得认真探讨的课题。
(2)
锅炉折焰角及垂帘管处受热面缺陷锅炉折焰角处不可避免存在积灰、漏风现象,若该处存在较大的漏风,对垂帘管下部流过的烟气实际上起到了冷却作用,而此处的烟气灰粒量较大,灰粒硬度会增加,磨损必然加剧。由于该处穿墙管较多,密封问题不易稳妥解决,通过对各台炉该区域的受热面检查,发现该处漏风量大的锅炉,其水冷壁垂帘管下部磨损就越大。最突出的是1号炉,垂帘管的规格是63.513,而磨损最薄处的壁厚仅为1.7mm.另外,折焰角处流速分布特殊,主要受燃烧切圆的影响,沿炉膛宽度方向的流速分布很不均匀,对该处水冷壁爬管的检查,发现沿宽度方向磨损的程度不一致,处于高流速区域的水冷壁爬管的磨损加剧。总之,减少该处磨损最有效的方法,除采取防磨措施外,更重要的是减少该处积灰,堵住该处漏入冷风,对垂帘管下部烟气进行导流,设法对炉膛出口的旋转气流消旋减轻流速分布的不均匀。
已重点将出口端(垂帘管前)用混凝土适当抬高,并加不锈钢板导流,使贴近水冷壁爬管的烟气流不直接对垂帘管下部冲刷,实践证明效果良好。
(3)带有固定管夹和定位管的管排缺陷对于尾部受热面,管排及管子间都有定位圆钢,主要是保持管子间的节距、防止管排出列、减少磨损。检查发现,低温过热器和省煤器等受热面的磨损与管排出列有一定关系。
对于高过、高再、屏过等管屏,一般都采用定位管、U型夹,来对管屏进行定位、整排,除每片屏第1根管子纵向受到烟气吹刷外,其他管子不应受到纵向直接吹刷。但事实并非如此,特别是经过改造的1号、2号炉,大部分管排定位装置开焊,但大部分管屏是沿烟气方向出列,若沿宽度方向出列,可能带来的后果更为严重。由于沿烟气方向出列,使这些受热面处的吹灰器通道距离减小而被蒸汽吹损。目前吹灰蒸汽吹损占主要因素。相关锅炉文章请参考:
http://www.chinazhongchuang.cn
http://www.dianguolu.cc
只看楼主 我来说两句 抢板凳
