土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工字钢电缆滑车
工字钢电缆滑车
发布于:2012-10-30 14:31:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工字钢电缆滑车作为一种比较常用的物流输电系统,厂家和广大客户根据其滑轨轨道的不同类型我们大致将他分为两类,分别是C型轨工字钢电缆滑车和I型轨工字钢电缆滑车。此类输电系统适应大多数普通环境,并且其安全性,稳定性都较强,极少出现短路,火花等现象。并且工字钢电缆滑车输电系统还可以在一些比较恶劣的环境中使用,例如多尘,温差较大的地方。此类供电系统的组成分别需要扁平电缆,工字钢电缆滑车,电缆滑轨三大部分。其中工字钢电缆滑车分别又由滑车支架,滑轮,托板组成。此类供电系统简单运行模式就是,把扁平电缆固定在工字钢电缆滑车的托板上,使牵引架和工字钢电缆滑车同步,从而使工字钢电缆滑车起到供电的目的。前面说到根据他的轨道,我们把他分为了两种类型的滑车,哪他还有其他的分别类型吗?答案是:有。我们还可以根据滑车的承载能力,载荷型进行区分,我们把他分为重型滑车,中型滑车以及轻型滑车,不同类型的滑车,搭配不同的滑轮,托板和支架,重型滑车的承载能力和负荷型最强。工字钢电缆滑车的托板也分为三种,有单层,双层,以及三层。因为工字钢电缆滑车出色的稳定性,安全性,其以广泛使用在各类型的厂家设备中,常用的设备用起重机,电动葫芦,在仓库,港口也比较常用。但是市面上的工字钢电缆滑车质量又参差不齐,质量粗制滥造,如果想买到质量好,价格又实惠的滑车,不妨来我们重庆天宝公司看看,专业的技术,专业的生产,专业的安装,专业的售后维护,让你用的更放心,更无后顾之忧。官方网站: www.cqtbdq.com
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    记得已经发过的?
    2012-10-30 14:40:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所拉跟专线
从变电所拉跟专线10KV用说发电机并网,要怎么申请.有几种保护?????谢谢了我是菜鸟
