土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新购展示冰柜为何不能立刻使用:
新购展示冰柜为何不能立刻使用:
发布于:2012-10-30 14:21:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 新买的 展示冰柜很多消费者都想马上接通电源看看是否好用,但是售后服务人员经常告诉我们, 展示冰柜不能马上通电,一定要放置一到两个小时以后才能通电,这是为什么?欧雪展示冰柜专家告诉我们,展示冰柜压缩机的运行是需要润滑剂保护的,因此厂商在生产过程中向制冷系统里面充灌了一定量的专用润滑油,展示冰柜制作完成以后润滑油和制冷剂就被完全封闭在制冷系统里面。展示冰柜在被搬运到家之前,早已经过了个把小时的颠簸、移动甚至倾斜,这时候冰柜里的润滑油就会顺着管路流入换热器的盘管中;少量润滑油还会在颠簸、震动的作用下灌入压缩机的压缩腔,这样 展示冰柜开机后就容易导致冰柜制冷系统瘫痪,所以为了保险起见,展示冰柜放置一到两个小时后通电是正确的。
  同时,为了保证使用的卫生和安全,压缩机和冷凝器也要定期清扫,在使用一段时间后,把展示冰柜内的食物拿出来进行一次卫生大清扫,目前一些冰柜具备除臭和杀菌功能,展示冰柜内的空气会相对清洁干净一些。同样,冰柜在保养过程中也要注意到一些问题,首先每年至少两次对展示冰柜进行清洁,清洁冰柜时先切断电源,用软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去;其次,为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件,请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、开水、油类、刷子等清洗展示冰柜;再次,箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗,电气零件表面应用干布擦拭,清洁完毕,将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置;最后,冰柜长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱门关好。
  • kenyeyeung
    kenyeyeung 沙发
    应该没哪么严重吧!
    2012-10-31 09:22:31
  • hmq810315
    hmq810315 板凳
    说的也有一定的道理,但没这么娇气,油还是很多的,不要紧的!
    2012-10-30 16:51:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调器故障分析的一般方法
空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。
