土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小伙工具箱和配筋助手(FoolEngineer)冲突?
发布于:2012-10-30 13:38:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近安装了小伙工具箱,小小体验了一把,功能的确很强大,可小弟双击单行文字时发现问题来了,配筋助手不能用了,原因是小伙默认的文字编辑双击后不显示文字编辑对话框(CAD2004),而是显示像天正文字编辑的那个白底的编辑模式。在此请教高手现身解答,急盼!!!
全部回复(32 )
  • qq_1624957364407
    在命令栏中输入命令DTEXTED,回车确定命令。 确定DTEXTED命令后,把新值1改为0,然后按回车键确定新值。 把新值改为0之后,就可以双击更改文字了。
    2022-04-22 11:11:22
    来自 土木在线手机版
  • angelair
    angelair 板凳
    根据各位大神的指引,解决了!
    2017-10-31 22:48:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预制板的型号是T50.1的引用图集
70年代的老图,里面有一种预制板的型号是T50.1,用做屋面天沟,但是不知道配筋及截面形式,请问哪位大师有参考图集麻烦给指点一下,谢谢
