土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 软化水处理经济方案?急急急!!!!!!!!
发布于:2007-06-15 10:29:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
原水深井水,指标悬浮固体0.5,总固体1350.5,溶解总固体1350,总硬度(CaCO3)761
250t/h,处理后达到工业锅炉水质标准,采用二级离子交换加盐量太高,有何好办法,投资低,运行管理方便?不用考虑电费
全部回复(7 )
  • 元之源
    元之源 沙发
    深井水一般大概用多少吨水需要再生
    2018-12-30 05:23:30
  • hong4990
    hong4990 板凳
    其实工业锅炉水质标准又分了好几种的,不知道你是要具体满足什么标准。
    另外,这么高的硬度的水做锅炉补给水从运行成本来说根本就不可行,不知道你们是怎么想的。
    如果要执意去做只能先采用石灰软化法进行处理,等硬度降到300左右采用固定离子交换床或者采用流动床都可以解决问题。
    2007-07-04 10:13:04
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
3吨每小时纯水设计,帮忙啊
3吨每小时纯水设计,进水为自来水,出水水质电导率要求小于10,我设计的流程为活性炭过滤器、软化器、保安过滤器、一级反渗透,这样的流程是否合理,能否达到要求?
