土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙保温工程做法及应用
外墙保温工程做法及应用
发布于:2012-10-30 11:54:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。
1 外墙保温技术的发展
在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。
在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。
2 外墙外保温技术的应用
外墙外保温体系是将憎水性、低收缩率的 保温材料通过粘结或锚固牢固地置于建筑物墙体外侧,并在其外侧施工装饰层的方法。在住宅工程中,目前主要流行有聚苯颗粒浆料外墙外保温、聚苯板薄抹灰外墙外保温、现场模板浇注硬泡聚氨酯外墙外保温等几种外保温技术。
在我国,由于建筑围护结构的保温隔热水平差。采暖系统的热效率低,我国单位建筑面 积采暖能耗为气候条件相近的发达国家的3倍左右。《热工规范》和《节能标准》实施后,研制并开发了多种节能型墙体,如粘土空心砖、混凝土空心砌块等。以及 复合墙体。复合墙体的基层墙体可为传统的粘土实心砖、混凝土墙等,也可为新型的粘土空心砖、混凝土空心砌块等。所采用的轻质高效保温材料有膨胀聚苯乙烯、 挤塑聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等。
3 为什么要做外墙外保温
外墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。它的优点在于:(1)它对饰面和保温材 料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高。纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;(2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施 工,不需搭设脚手架。但是,在多年的实践中,外墙内保温也显露出一些缺陷,如:a.许多种类的内保温做法,由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开 裂;b.不便于用户二次装修和吊挂饰物;c.占用室内使用空间;d.由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥,热损失较大;e.对既有建筑进行节能改造时,对 居民的日常生活干扰较大。因此,在我国北方大部分地区采用外墙外保温做法。
4 外墙外 保温工程的几种做法
外墙夹心保温:外墙夹心保温是将保温材料置于同一外墙的内、外侧墙片之间,内、外 侧墙片均可采用传统的粘土砖、混凝土空心砌块等。因此,这些传统材料的防水、耐候等性能均良好,对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要 求不高,聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用;对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。近年来,在黑龙江、内蒙古、甘肃北部等严寒地 区得到一定的应用。由于在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比偏厚,且内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂以及地震区建筑中圈梁和构造柱 的设置,尚有热桥存在,保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。
外墙外保温:近年来,随着我国节能工作的不断深入,节能标准的提高,用于外墙外保 温的材料和技术不断改进,外墙外保温由于其优越性而日益受到人们的重视。对比其它外墙保温技术,它有以下优点:(1)适用范围广:外保温不仅适用于北方需 冬季保温地区的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造。(2)保温效果明显 :由于保温材料置于建筑物外墙的外侧,基本上可以消除在建筑物各个部位的“热桥”影响。从而充分发挥了轻质高效保温材料的效能,相对于外墙内保温和夹心保 温墙体,它可使用较薄的保温材料,达到较高的节能效果。(3)保护主体结构:置于建筑物外侧的保温层,大大减少了自然界温度、湿度、紫外线等对主体结构的 影响。随着建筑物层数的增加。温度对建筑竖向的影响已引起关注。国外的研究资料表明,由于温度对结构的影响,建筑物竖向的热胀冷缩可能引起建筑物内部一些 非结构构件的开裂,外墙采用外保温技术可以降低温度在结构内部产生的应力。(4)有利于改善室内环境:外保温不仅提高了墙体的保温隔热性能,而且增加了室 内的热稳定性。它在一定程度上阻止了雨水等对墙体的浸湿,提高了墙体的防潮性能,可避免室内的结露、霉斑等现象,因而创造了舒适的室内居住环境。(5)扩 大室内的使用空间:与内保温相比,采用外墙外保温使每户使用面积约增加1.3~1.8m2。(6)利于旧房改造:目前,全国有许多既有建筑由于外墙保温效 果差,耗能量大,冬季室内墙体结露、发霉,居住环境差。采用外墙外保温进行节能改造时,不影响居民在室内的正常生活和工作。(7)便于丰富外立面:在施工 外保温的同时,还可以利用聚苯板作成凹进或凸出墙面的线条,及其它各种形状的装饰物,不仅施工方便。而且丰富了建筑物外立面。特别对既有建筑进行节能改造 时,不仅使建筑物获得更好的保温隔热效果,而且可以同时进行立面改造,使既有建筑焕然一新。近年来,许多建筑相继采用外保温墙体,取得了许多经验。保温效 果良好,墙面无裂缝出现,还利用外保温做成许多装饰线脚,受到业内人士的瞩目。
5 我国现有主要的外墙外保温技术
5.1膨胀聚苯乙烯板加薄层抹灰并用玻璃纤维网加强的做法
这是目前在我国使用最多的一种外保温墙体,其中聚苯板在基层墙体上的固定方式有三 种:(1)采用粘结胶浆固定;(2)采用机械固定物固定;(3)以上两种固定方式的结合。这种做法有如下的优越性:由于它在欧洲的英、法、德等国家及美国 已沿用了近四十年,此项技术已形成体系,粘结层、保温层与饰面层可配套使用,有较多较成熟的技术文件;保温材料采用膨胀聚苯乙烯,其价格不十分昂贵,使整 个系统价格适中,便于用户接受;无复杂的施工工艺,一般施工单位经过简短培训后,便可掌握施工要领,便于技术的推广;集保温、防水和装饰功能于一体,具有 多功能性;整个系统具有较强的耐候性、良好的防水和水蒸气渗透性能;有多种颜色和纹理的面层涂料可供选择,与整个系统配套使用。目前,这种做法在东北、西 北等地已得到广泛的应用,均采用了这种做法。但由于其对施工的环境温度要求为4℃,故不适合冬期施工。
5.2采用挤塑聚苯乙烯为外保温材料的墙体
挤塑聚苯乙烯是近年来发展起来的一种新型保温材料。目前,挤塑聚苯乙烯与涂层墙体 的固定方式主要采用机械固定件。这种材料的优点在于:(1)挤塑聚苯乙烯具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的膨胀聚苯乙烯,因此具 有较膨胀聚苯乙烯更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其它类型的保温材料;(2)由于内层的刀孔结构。因此它具有良好的抗湿性,在 潮湿的环境中,仍可保持良好的保温隔热性能;(3)适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑,也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑,(4)由于挤塑聚苯乙 烯与基层墙体的固定方式土要采用机械固定件。在冬季可照常施工。目前,在东北及西北等地区都有采用这种材料做为外墙外保温的建筑。但挤塑聚苯乙烯的价格尚 偏高,因此适用于档次较高的建筑。其施工工艺和节点构造尚有待于进一步完善。
5.3采用单面钢筋网架聚苯板的外墙外保温
这是近年来发展起来的、用于现浇混凝土建筑中的一种外墙保温体系。它有以下优点: (1)这种体系在施工时,是将钢丝网架聚苯板置于将要浇注的外墙外模的内侧,外保温板和墙体一次成活,拆模后保温板与墙体合二为一,因此节省了人力、时间 以及安装费用;(2)所选用的钢丝网架聚苯板块大、质轻,易于施工;(3)施工操作易掌握,冬季可照常施工;(4)聚苯板外侧挂有钢丝网,外饰面可用面 砖。目前,此体系主要用于现浇混凝土多、高层住宅,它的构造节点、安装工艺等也有待于进一步完善。
5.4保温膏料体用于外墙外保温
近年来,保温膏料也开始应用于建筑外墙外保温。它的优点在于:(1)保温膏料的粘 结层、保温层与装饰层已形成体系,便于配套使用;(2)保温浆料用于外墙外保温时,对基层墙体平整度要求不高,易于在各种形状的基层墙体上施工;(3)施 工工艺比较简单,操作易掌握;(4)有些保温桨料的材料中采用回收废聚苯颗粒作为轻骨料,节能利废,有利于保护环境;(5)可用于修补墙体抹灰面层的裂 缝。但是,保温膏料外墙外保温的节点构造、施工工艺等还有待于进一步完善。
以上几种外墙外保温技术,由于采用的材料与施工工艺有所不同,因此各自的适用范围也不尽相同。使用中。应根据所设计的建筑的造价、地理位置等各方面的因素进行选择。
[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-6 15:25 编辑 ]
全部回复(8 )
  • wangziqiao11
    wangziqiao11 沙发
    正在寻找的东西!非常感谢楼主!希望看到更多好东西分享!!!
    2012-11-10 14:32:10
  • youtuba
    youtuba 板凳
    拜读了!!!!!!!!!!!!!!
    2012-11-05 14:58:05
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
外保温和内保温的对比分析
1.采用内保温的墙面上难以吊挂物件,甚至安设窗帘盒、散热器都相当困难。在旧房改造时,从内侧保温存在使住户增加搬动家具、施工扰民、甚至临时搬迁等诸 多麻烦,产生不必要的纠纷,还会因此减少使用面积,外保温则可以避免这些问题发生,外保温比内保温增加了室内使用面积近 2%。当外墙必须进行装修或抗震加固时,加做外保温是最经济、最有利的方法。 2.我国目前许多住户在住进新房时,大多先进行装修。在装修时,房屋内保温层往往遭到破坏。采用外保温则不存在这个问题。外保温有利于加快施工进度。如果采用内保温,房屋内部装修、安装暖气等作业,必须等待内保温做好后才能进行。但采用外保温,则可以与室内工程平行作业。
