正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水厂现在要加药,采用的是机械隔膜计量泵,在调试的时候出现了以下问题:水泵流量240L/H,压力0.4MPa。冲程调节器在刻度为从0到100。在冲程最大的时候(冲程调节器在刻度100位置上),实际测量流量为230L/H;在冲程为一半的时候(冲程调节器在刻度50位置上),实际测量流量只有70L/H;按理应是120L/H吧!在冲程为20%的时候(冲程调节器在刻度20位置上),实际测量流量为20L/H;按理应是40L/H吧!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
青城山590325
沙发
有两种方法仅供参考:一是土建在结构层面上先作砂浆垫层,然后开槽,管子做好施压后用180#水泥砂浆包裹至管顶,再交与土建;二是直接在结构层面上安装管子,管子做好施压后用180#水泥砂浆包裹至管顶,凝固后交与土建,当然,在凝固期间要有一个成品的保护措施。
2007-06-22 18:53:22
mengqw
板凳
室内埋地管道,在结构层上面,在垫层里面的管道。这样的管道施工完毕,在土建做地面以前很容易遭到破坏,必须要加强这方面的成品保护。
2007-06-20 14:32:20
加载更多回复 举报
