土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间等电位
卫生间等电位
发布于:2012-10-30 11:42:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于卫生间局部等电位施工,我查了很多的电气规范,都没找到关于卫生间等电位的具体做法,在等电位安装图集上,只是一个示意,这里等电位施工是将直接连接到建筑物钢筋网,然后再与卫生间内的金属设备及PE线相连,但是在2005年新出防雷接地与等电位安装图集的135页,电机机房的局部等电位是与防雷引下线相连的,我前段时间我看到有人发了个卫生间等电位的帖子,提出了8421做法,我个人觉得8421做法很好,完全符合这两个图集的要求,但是我在后续的评论中看到,有一位前辈提出,卫生间局部等电位是不能与防雷引下线相连的,因为会把雷电引入卫生间,我个人觉得,雷电是沿直线下来,会直接传递到接地装置上的,至于卫生间的电流是很小很小的。但是在施工现场大部分都是与防雷引下线相连的,所以我个人对此很困惑的,我毕业一年,我不是电气专业出身,所以也没有什么论证来证明我自己的观点对与错,请各位前辈予以指点,我将不胜感激。
全部回复(12 )
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    可以不连接引下线。四个角的钢筋网连接即可
    2014-02-05 11:48:05
  • ylf1198517279
    ylf1198517279 板凳
    学习了 谢谢各位
    2013-08-08 17:08:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问铜顶防雷接地怎么和扁铁连接
圆顶屋面上要做铜顶,原先屋面结构内预留的是镀锌扁铁,请问铜顶防雷接地怎么和扁铁连接,可以直接焊接吗?
