土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 永磁断路器
永磁断路器
发布于:2007-06-15 08:33:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
小弟有个问题不是很明白:
永磁机构分为单稳态,双稳态;对这两个词汇不甚明白.
永磁机构可以手动合闸么?
上次工程中,用到一家永磁开关,只能够手动分闸,不可一手动合闸,不解?
  • kevin79512
    kevin79512 沙发
    afdafadf
    2007-09-09 12:10:09
  • sgcyecho
    sgcyecho 板凳
    单稳态指:合闸线圈合闸,永磁保持,分闸弹簧分闸
    双稳态指:合闸,分闸线圈合分闸,永磁保持
    可以手动合闸,但需要相应的机构,一般不采用,单稳态可简单实现手动分闸。
    2007-08-21 23:04:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
HM3塑壳断路器是否有额定工作电压690V的产品?
HM3系列塑壳断路器是否有额定工作电压690V的产品?我查了许多样本,包括网易电子样本,均未发现。如果有,其技术参数是多少?主要是额定极限分断能力。
