土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS中输出图片的问题的简单解决方法!
发布于:2007-06-15 08:16:15 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
有不少朋友反应在ANSYS中无法得到合适的图片插入到文档中。主要原因是ANSYS中的默认背景颜色是黑色的,我们希望得到白色背景的图片插入到文档中。
另外有些朋友不知道在ANSYS中怎样输出图片,只有用抓屏的方法,这种方法是很不好的,一方面得到的图像质量较差,而且使用起来比较麻烦,还得重新编辑。
网上也有介绍的用代码
/COM,ANSYS MEDIA REL. 10.0 (05/31/2005) REF. VERIF. MANUAL: REL. 10.0
/VERIFY,VM2
JPGPRF,500,100,1 ! MACRO TO SET PREFS FOR JPEG PLOTS
/SHOW,JPEG
/PREP7
其中JPGRF这句命令就是设置输出JPEG图片的,运行这段命令后输出的图片就会是白色的背景了。
下面的那句/SHOW,JPEG的意思是设置输出媒体为JPEG图片。这样ANSYS程序中每次GUI输出结果都会以JPEG图片的格式保存到硬盘上。这种方式在我们需要编写ANSYS结果报告时使用起来非常方便,但是在代码调试过程中可能会不断的生成很多图片。可以使用/SHOW 将ANSYS的输出媒体调为屏幕。在需要输出图片的时候使用菜单命令PlotCtrls–>Hard Copy–> to file..或者PlotCtrls–>Redirect Plot–>… 选择你希望的输出图片格式。
至于更多的设置选项,例如去掉ANSYS标志,更改输出显示的内容等等PlotCtrls–>Windows Controls–>Windows Options中设置。当然在PlotCtrls菜单下你还可以看到许多其他的设置选项,如修改文字大小等等,都可以试一试,到需要的时候就知道怎么使用了。这样不用每次遇到问题了就问别人怎么办了。
其实简单的方法是用GUI的file>reporter generator上的抓图功能。得到的是白底图片。非常方便。
  • naj2vfpl
    naj2vfpl 沙发
    NB
    2007-06-19 10:10:19
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
求Abaqus非线性分析软件(破解)
哪位大虾有Abaqus非线性分析软件(破解版),本人想学学这个软件,先谢谢了!
