土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求教一下分缝的问题
求教一下分缝的问题
发布于:2012-10-30 11:10:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我有一个六度区的项目,一层地下室车库,二层商业裙房,上面二个塔楼,一个是十八层住宅(裙房顶转换层),一个是十三层酒店。X方向的尺寸达到60多米,但是开始建模是按整体建的,计算结果显示右下角位置的位移比超限,最大的接近2。所以我想是不是这个结构应该分缝呢?
如果要分缝的话,最好在哪个位置呢?
我画出的这个位置(蓝线处)怎么样?把右边酒店和其他部分用作双柱设缝的方法分开,其实也就只是把裙房从此处分开
如果做双柱设缝的话,地下室外墙挡土墙在设缝处需要断开么?基础应该是整体设计不分开的吧
建模的时候我使用广义楼层组装,设置塔楼底标高与群房顶标高相同的方法建模的。
全部回复(3 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢资源共享
    2017-04-14 06:52:14
  • hezicai1986
    hezicai1986 板凳
    2012-11-05 09:37:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
操作问题?软件问题?
在JCCAD中导入桩位后,在【非承台桩】下用【围桩承台】生成了左边的承台,然后想在右边再生成一个与左边本对称的承台,操作了很多遍,可是还是生成不了对称的那个承台?请问是我的操作问题?还是软件的问题?(导入桩的时侯,布的桩是对称的) 错的.png(18.76 K)2012/10/30 10:22:41生成的结果。 1.png(38.95 K)2012/10/30 10:22:41
